SloNicK
SloNicK
05.09.2016 в 23:31:15
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как быть вот с такой чёрной плесенью?
Фасад покрыт два года назад антисептиком "Биотекс Классик Универсал Клён" после их же грунта. Такая чернота вылезла по всему дому, особенно на тёмных и влажных сторонах. Дом планируется обшивать сайдингом или другими панелями, но только года через два.
Как сейчас поступить с этой плесенью, ведь нельзя же так оставлять? Выводить хлористыми отбеливателями, а потом опять грунтовать и красить тем же антисептиком?
Пробовал Неомид 500 - без разведения хорошо выводит черноту, но и верхний слой вагонки становится рыхлым. Пока не высохла пальцем можно и краску стереть с поверхности и, даже, верхние волокна дерева. Через сутки вроде бы подсыхает и не стирается уже. Пробовал по этому месту тем же биотексом рыжим пройтись - выглядит на первый взгляд нормально.
Может, надо как-то иначе поступать? Сталкивался кто-то с той же проблемой?
Шуваев Павел
Шуваев Павел
Тула
12.09.2016 в 15:24:49
Честно? Я вот не очень-то доверяю российскому производителю. На вашем месте сразу обработал бы Белоцидом, хорошо справляется с такого рода проблемами. Ну а года через два, как и планировали сайдингом зашить. За два года, после обработки, ничего не должно произойти. В общем отдавайте предпочтение изначально более качественным средствам, пусть они будут и подороже, зато без лишнего головняка в дальнейшем.Ну, это мое мнение.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
27.09.2016 в 15:24:18
С такой плесенью уже ничего не сделаешь. Краской закрашивать остаётся.
alexx7777
alexx7777
Эксперт
Химки
27.09.2016 в 22:20:18
В этом году испробовал отбеливатель Сенеж Эффо, очень был удивлен результатом. Отбеливает прям на глазах. Лучше Вам обратить в тех. поддержку Сенеж и спросить у них. Спросить у представителей Текс, почему там могло произойти и как с этим бороться. В этом году грунтовал баню ОЛИМП Омикрон-Грунт, сейчас недавно нанес первый слой Омикрон Гель производства Декарт. Раньше были сомнения, каким составом грунтовать на водной основе или алкидной, после обращения на форумах и ответов на них сомнения полностью исчезли, посоветовали лучше на алкидной, она глубже проникает в древесину. Продукцией Декарт пока рад, пока все нормально. Возможно в вашем случае придется делать шлифовку (зачистку). Биотекс Классик Универсал Клён каким способом наносился (инструмент)? Советуют лучше делать кистью, хорошо втирать в поверхность. Обратитесь в поддержку Декарт. Желаю удачи!!!
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
29.09.2016 в 14:44:03
Отбелить можно хлоркой. Проблему биозаражения дерева это не решит. На фото точечная плесень под слоем покрытия. Можно отодрать все доски и пройтись рубанком на 2 мм. Затем обработать биозащитным составом... но это ацкий труд. Проще закрасить. Под слоем краски дерево так или иначе будет гнить лет 20 а то и 30.
Altplus7
Altplus7
22.10.2016 в 00:16:03
SloNicK, Проблема в том что нужно очистить до дерева, удаляйте покрытие средством из серии Фэйл , а затем обработать 15% раствором Форал БИО . Вся проблема в том, что нужно не хлор и дезинфектанты, которые смываются и разрушаются от ультрафиолета. Нужно покрытие, которое не смывается водой, и подавляющее рост Aspergillus niger он сидит внутри дерева, разрушая его изнутри, не покупайте такой строительный материал, это опасный грибок!!! Защита на 2-3 года потом он и через "Форал Био" пролезет, если не решите проблему сырости!!! Это хотя бы не ядовитый выход, а другие могут предложить и более опасные вещества для людей. Например мастики содержащие цианиды, и много всякой другой гадости. Думайте и решайте. Вам там жить.
