Азат Д
Азат Д
Казань
07.09.2016 в 17:51:27
Подскажите, пожалуйста. Имеется холодильник "Свияга", лет 37. Хорошо работал это время. Потом стал включатся и сразу выключатся. Разобрал реле ртк-х, включил разобранной, замыкаются контакты пусковой обмотки, запускается двигатель, пару секунд работает, контакты падают, двигатель отключается. В чём неисправность?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.09.2016 в 18:00:09
Заклинил двигун, либо сгорела рабочая обмотка. Замена движка+хладон.
Азат Д
Азат Д
Казань
07.09.2016 в 18:08:18
Mutru4, Он включается, работает, когда пусковые контакты, пусковой обмотки размыкаются, двигатель останавливается. Сгорела рабочая обмотка?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
08.09.2016 в 20:58:02
Да. Если есть мультиметр прозвоните обмотку на целостность. Там должны быть единицы ом.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
09.09.2016 в 01:49:35
Да как бы нет... а с чего релюшка стартует? Она ж катушкой висит на рабочей обмотке, при запуске мотор тянет большой ток в катушке наводятся эдс якорь примагничивается замыкает контакты пусковой, мотор раскрутился, ток упал, якорь отлип, пусковая обмотка отключились.
Может только, мотор термик отключает, возле катушки спиралька, под ней контакт с биметалической пластинкой... если ток чрезмерный, мотор не раскручивается, пусковая не отключается, тогда срабатывает защита.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.09.2016 в 08:22:11
Vasily.N написал: Может только,мотор термик отключает, возле катушки спиралька, под ней контакт с биметалической пластинкой... если ток чрезмерный, мотор не раскручивается, пусковая не отключается, тогда срабатывает защита
Так про это тоже сказано:
Mutru4 написал: заклинил двигун,
Азат Д
Азат Д
Казань
09.09.2016 в 09:43:03
Биметалическая пластина нормальная, даже пальцем сразу трогал при отключении. Двигатель включается, вибрирует, потом нормально ровно работает, потом отключается вибрирует, всё как обычно, только по времени, пока пусковая катушка замкнута. Если вопрос в компрессоре, то выкинем холодильник, если в навесном оборудовании, то подскажите пожалуйста что делать.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
10.09.2016 в 00:10:38
Ну тэстер над, мерить сопротивление обмоток,ток... я б компр запустил напрямую, всё стало бы ясно... ну или релюху искать с донора.
