Добрый день мастера. Бьюсь с такой проблемой: В помещении с подвесным потолком типа Армстронг установленны 2 датчика дыма (ип 212-41м) которые ложно срабатывают через 4 минуты после включения света(без включенного света ложняков нет). В помещении висят люминисцентные потолочные светильники (лво-13-4х18-772 Милано экстра) с 4 лампами (на борту в каждом osram l18w/765). Что я сделал: -Проверил проводку, она целая и довольно новая(ввг 1.5) -Линия датчиков не пересикается с селовыми и удалена от них более чем на 0.5м -Проверил фазу+ноль получил 220v -Проверил ноль и землю лампы и получил 130 -Кинул землю с щита где есть выход на шину земли -После этого начались чудеса, при включении света ноль и земля кажет 450v, при выключении света все в норме где-то 15v. -Потратил 2 дня, проверил все что можно и испытал все способы. Был найден источник наводки- лампа. Демонтировали светильник, вместо него установил патрон с лампой накаливания в 100w и весь день без ложных срабатываний. Разобрал лампу, собрал на столе. При замере нуля и корпуса кажет заоблачные значения больше 700v. По идее ноль и земля не должны давать таких значений, экспериментальным путём выкрутил пару ламп и получил значение в 2 раза меньше, выкрутил оставшиеся 2 и значения пришли в норму. Кто-то может пояснить что происходит? Я лично ума не приложу.
