ИринаФИА
ИринаФИА
11.09.2016 в 10:05:25
В таком случае равняет фонтаном? Или тоже сначала потечёт?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.09.2016 в 13:38:33
ИринаФИА написал: Возможен ли такой вариант?
Это бред. Расширяется весь металл - и с внутренней, и с наружной резьбами, которые сопряжены через лён с пастой. Более того, даже если эти металлы разные (латунь и сталь, например), ничего из-за этого не происходит, т.к. разница микронная. Бывает, что латунь с внутренней резьбой (!! речь не о батарее, там сталь) лопается из-за очень обильного наматывания льна, но это к терморасширению металлов отношения не имеет. Если человек, мотавший лён, хоть чуть соображает в своей профессии, то из-за льна тоже ничего не лопнет. Тем более резьба в батарее: там даже если (теоретически!) лопнет стальной коллектор батареи, ещё алюминиевая заливка есть вокруг, т.е. фонтана тоже не будет... Ну, теоретически можно метеорит представить, конечно. Или всемирный потоп. Или лопание стального коллектора батареи сразу. Примерно одинаковая вероятность. :)
umkas
umkas
13.09.2016 в 00:59:35
у меня на даче за 5 лет потекли все радиаторы на этих пробках. Купить родные рифар так и не смог, я им даже запрос делал - где купить. дали контакты, но продали не рифар а универсальные за 400 руб., потом их в магазине л... увидел, значительно дешевле.
sanya1965
sanya1965
13.09.2016 в 14:03:37
umkas написал: у меня на даче за 5 лет потекли все радиаторы на этих пробках.
швы пробок были под заводской краской, или были видны как позднее установленные??? я вот смотрю на свои батареи, и никак в толк не возьму... слой краски вообще скрывает шов.... т.е. ставили на заводе, потом красили....
umkas
umkas
14.09.2016 в 00:45:11
sanya1965 написал: швы пробок были под заводской краской, или были видны как позднее установленные???
как они могли быть с заводской краской? радиаторы без пробок продаются! я сам покупал установочные комплекты где и радиаторы. Единственное что удалось узнать - так на родных пробках уплотнительное кольцо имеет большую толщину по сравнению с универсальными комплектами, все со слов сотрудников рифар.
sanya1965
sanya1965
14.09.2016 в 12:39:58
umkas написал: как они могли быть с заводской краской? радиаторы без пробок продаются! я сам покупал установочные комплекты где и радиаторы.
здесь офиц. мануал в нем клевещут (ну как Вы утверждаете что клевещут) что стандарт 20мм, по заказу 15мм... Маевский на 20мм ставится сразу в заводское отверстие:
вопрос остается...
могу скинуть макрофотки своих присоединений на мобильник... что у меня именно под заводской краской....
