"Сопливить" между верхней крышкой и плитой, в плите и под плитой - не должно.
Как такового масла там нет - это эмульсия (конденсат+масло). Черевато тем, что если плита кривая или на заводе что то попало или ее уже подвыдавило в сторону (прокладку в плите), то компрессор будет перепускать воздух. Тем самым давление расти не будет и он не отключится или набирать будет на столько медленно, что перегреется. Не обратите внимание или будете удаленно работать. А техника у ABAC хорошая (средний сегмент). Если правильно начать работу, то сносу не будет.
- По хорошему - надо везти в сервис.
- Можно в сервис скинуть фотографии с просьбой без снятия гарантии разобрать до клапанной плиты компрессор. (пусть на ваше имя письмо напишут - или сами напишите, чтобы сервис или магазин где купили Вам разрешает разобрать до клапанного блока). Учтите, что можете попасть на прокладки. Тут или оригинал покупать или самостоятельно из паронита резать (потом могут с гарантии снять). Учитывая бюрократический аппарат и сроки поставки, если пойдете по 2му пути - в начале лучше купить прокладки или узнать сроки, потом разбирать, но это если для работы нужен. Если для себя - то можно и в начале вскрыть. Если обнаружится деффект, то хороший сервис Вам просто заменит на новые детали - старые. Заполните рекламации и фотографии снимите. Может видео запросят.
Внимание! Тянуть "до усеру" это верняк срывы резьб или сколотый силумин. Снятие с гарантии и попадание на запасные части. (Там если в плите дефекты, можно или отшлифовать или прокладку толще вырезать из меди.
