Здравствуйте.
В новостройке в ванной комнате выведена коробка с PE проводниками (около 3-4 шт) скручены клемником. Возле этой коробки со стяжки возле стены торчит желто-зеленый кусок провода, понятно это для ванны.
Первый вопрос. Куда и/или откуда идут остальные провода от скрутки? Что они заземляют если больше видимых проводов нету? В ванной комнате находится стояк из канализационной трубы ПВХ и, в уже залитой стяжке, от щитков с коридора идут трубы отопления, ГВС и ХВС - это гибкие серые трубы REHAU. Не знаю как за трубы REHAU, а вот ПВХ заземлять не нужно же? Или там тоже всякая статика гуляет и кинуть на нее хомут с проводом все же стоит?
Второй вопрос. В туалете будет ниша с коллекторной группой и, наверное, правильнее будет протянуть в туалет отдельный PE-провод 6мм2 от шины заземления в щитке или можно протянуть именно с этой коробки в ванной от застройщика? Вообще откуда, идет PE-провод в эту коробку?
Вообще, даже если бы этой коробки и не было бы в ванной. Правильным решением было бы если я в ванную и туалет протяну по PE-проводу 6мм2?
Спасибо за внимание.
