#5773433
Всем доброго дня!
Прошу помощи коллективного разума.
Внезапный выездной монтаж.
Нужно сделать три поперечных реза длиной 350 мм каждый по дубовой доске (массив), толщиной 35 мм.
Вопрос - сдюжит ли пила такое или есть смысл искать что-то более мощное в аренду (5704, gks 190 и пр.).
Прошу поделиться имеющих подобный опыт.
Лобзик не предлагать
если дуб сухой, то проблем не вижу... я резал хитачей-6 40мм дуб... она чуть мощнее, дык и доска толще... не давить, вести ровно, и все получится....
Дуб сухой - это готовое столярное изделие (полка).
БОРОДАТЫЙ, диск по цветмету , не?
Feelgood!
БОРОДАТЫЙ написал:
тогда надо приструбцинить тонкую рейку (или фанерку) по линии реза... чтобы сколов не было...
Ves написал:
Ves, Зачем?
ЗЫ: Привет!
sanya1965 написал:
БОРОДАТЫЙ написал:
sanya1965,
Думал об этом, спасибо.
БОРОДАТЫЙ написал:
es, Зачем?
ЗЫ: Привет!
Мне подогнали досточку морёную. С трудом далась обработке. Кусочек остался. (хочешь сфотаю).
ЗЫ. )) Помню люблю, и вообще.
Feelgood!
БОРОДАТЫЙ написал:
Могу сказать абсолютно определённо, как пользователь, имевший эту пилу и пиливший ею дуб - без проблем.
Пилил вдоль дубовую 40-ку, не торопясь, режет легко, конечно при неубитом диске.
Ves написал:
Мореная или сильно выдержанная - совсем другое дело. Мои доски ещё весной произрастали на нашем юге.
Ves написал:
Sergey Che написал:
Во, вот такое, примерно, я и искал. Спасибо!
В копилку общих знаний (опытных и умудренных прошу промолчать).
Пила Makita 5604 вне зависимости от зубастости и производителя диска НЕ тянет поперечный распил массивных дубовых щитов (в моем случае полок), толщиной 35 мм.
Диски новые, подача плавная, древесина сухая. Пила захлебывается, дерево горит. Пила, если что, исправна и с небольшим пробегом.
Мораль: дуб дубу рознь.
Бдите, други
БОРОДАТЫЙ, хм. а диски какие пробовали ?
БОРОДАТЫЙ написал:
диск какой стоит?
горит от тупого диска
кто подскажет родной диск толщиной 2.0 ? думаю вот этот если диск купить с он вроде тонкий 1.5 по идее более легкий рез должен быть?
бракодел написал:
Anat78 написал:
диск какой стоит?
Да, с горением тут что-то не то. Если горит - значит есть обороты, а если есть обороты - должна пилить.
Значит диск не пилит, а не пила. Я понимаю - вдоль распускать проблема, но поперёк она ДОЛЖНА пилить,
хотя бы даже с минимальной подачей, но будет пилить.
Sergey Che, там еще по углам заточки вопрос .я попадал так ...диск вроде и острый , а непротолкнешь
бракодел написал:
Видимо как-то так. У меня стоял штатный 10-зубый - пилил,
я его менял на чистовой 40-зубый (тоже Макинтосский) - пилил. Дуб.
Блин, сейчас бы специально попробовал, но Макиту летом продал, взял Боша 55-го.
Этот точно расфигачит не только дуб, а и всё что угодно. Дури ощутимо больше, в сравнении с Макитой.
бракодел написал:
Родной диск и Атака на 36 (+/-) зубов.
На два диска пробег метров 12 по сосне. На мой скромный взгляд диски устать не могли. Зубы острые.
Sergey Che написал:
Быть может дуб очень плотный. Без засверливания даже 32й саморез с прессшайбой остается без бошки в 70% случаев.
Но, как бы то ни было, пилиться должно.
По приезду в мастерскую резво отфигачил теми же дисками 50 мм сосны, и вдоль и поперек. ДСП столешка тоже без особых проблем.
бракодел написал:
Может быть и это.
Вот чем точно хорошо пилится этот дуб, так это трехфазным форматником на 4 кВт. Но его с собой на монтаж не прихватишь.
БОРОДАТЫЙ, ну я брусочки 80х100-140 примерно торцовкой резал без проблем
бракодел, Новой, с магазина, 5604 пилил сухой дуб и ясень без проблем(даже очень хорошо) не своей. Себе взял 5704(под впечатлением) родной диск снял сразу, для особо ответсвенных работ берегу. А дымить диск может от перекоса подошвы и неправельного хвата т.е. чем сильнее давишь, тем больше затыкается.
Для распила твердолиственных количество зубъев должно быть как можно меньше. Диск должен выглядеть примерно так 36-ти зубый диск вязнет в твердой древесине, в этом и причина подгораний и остановки. Думаю даже Атака с такими характеристиками дуб возьмет.
