БОРОДАТЫЙ написал: Пила захлебывается, дерево горит.
диск какой стоит? горит от тупого диска
15.09.2016 в 20:47:54
15.09.2016 в 21:34:59
кто подскажет родной диск толщиной 2.0 ? думаю вот этот если диск купить с он вроде тонкий 1.5 по идее более легкий рез должен быть?
15.09.2016 в 21:56:36
бракодел написал: БОРОДАТЫЙ, хм. а диски какие пробовали ?
Anat78 написал: диск какой стоит? горит от тупого диска
Да, с горением тут что-то не то. Если горит - значит есть обороты, а если есть обороты - должна пилить. Значит диск не пилит, а не пила. Я понимаю - вдоль распускать проблема, но поперёк она ДОЛЖНА пилить, хотя бы даже с минимальной подачей, но будет пилить.
15.09.2016 в 21:58:58
Sergey Che, там еще по углам заточки вопрос .я попадал так ...диск вроде и острый , а непротолкнешь
15.09.2016 в 22:17:54
бракодел написал: Sergey Che, там еще по углам заточки вопрос .я попадал так ...диск вроде и острый , а непротолкнешь
Видимо как-то так. У меня стоял штатный 10-зубый - пилил, я его менял на чистовой 40-зубый (тоже Макинтосский) - пилил. Дуб. Блин, сейчас бы специально попробовал, но Макиту летом продал, взял Боша 55-го. Этот точно расфигачит не только дуб, а и всё что угодно. Дури ощутимо больше, в сравнении с Макитой.
16.09.2016 в 10:55:04
бракодел написал: хм. а диски какие пробовали ?
Родной диск и Атака на 36 (+/-) зубов. На два диска пробег метров 12 по сосне. На мой скромный взгляд диски устать не могли. Зубы острые.
Sergey Che написал: Да, с горением тут что-то не то. Если горит - значит есть обороты, а если есть обороты - должна пилить. Значит диск не пилит, а не пила. Я понимаю - вдоль распускать проблема, но поперёк она ДОЛЖНА пилить, хотя бы даже с минимальной подачей, но будет пилить. Быть может дуб очень плотный. Без засверливания даже 32й саморез с прессшайбой остается без бошки в 70% случаев. Но, как бы то ни было, пилиться должно.
По приезду в мастерскую резво отфигачил теми же дисками 50 мм сосны, и вдоль и поперек. ДСП столешка тоже без особых проблем.
бракодел написал: там еще по углам заточки вопрос .я попадал так ...диск вроде и острый , а непротолкнешь Может быть и это.
Вот чем точно хорошо пилится этот дуб, так это трехфазным форматником на 4 кВт. Но его с собой на монтаж не прихватишь. :(
16.09.2016 в 19:31:43
БОРОДАТЫЙ, ну я брусочки 80х100-140 примерно торцовкой резал без проблем
17.09.2016 в 02:36:22
бракодел, Новой, с магазина, 5604 пилил сухой дуб и ясень без проблем(даже очень хорошо) не своей. Себе взял 5704(под впечатлением) родной диск снял сразу, для особо ответсвенных работ берегу. А дымить диск может от перекоса подошвы и неправельного хвата т.е. чем сильнее давишь, тем больше затыкается.
17.09.2016 в 07:26:01
Для распила твердолиственных количество зубъев должно быть как можно меньше. Диск должен выглядеть примерно так 36-ти зубый диск вязнет в твердой древесине, в этом и причина подгораний и остановки. Думаю даже Атака с такими характеристиками дуб возьмет.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
