Pheo
Pheo
Алматы
13.09.2016 в 09:24:07
Добрый вечер, мастера. Нужна Ваша помощь. Подскажите, можно ли каким-нибудь образом осуществить запись с монитора Kocom A374 (не SD)? http://xn--80aac0bcuatn5c.xn--j1amh/files/KCV-A374.pdf - инструкция
Pheo
Pheo
Алматы
13.09.2016 в 15:45:08
Сзади выход на дополнительный монитор, восьмижильный ^^
Motyi
Motyi
Уфа
13.09.2016 в 23:21:38
Камера штатив
Pheo
Pheo
Алматы
14.09.2016 в 06:39:28
Motyi написал: Камера штатив
Motyi, А можно подробнее?)
Motyi
Motyi
Уфа
14.09.2016 в 08:10:33
На против видеодомофона на штативе устанавливаете фотоапарат или видеокамеру и осуществляете сьемку.
Мне самому приходиться делать достаточно часто,древние регистраторы домофоны без карты памяти
shtazi
shtazi
16.09.2016 в 00:56:47
Загнать IP портал в разрыв между монитором и вызывной панелью, с IP портала на IP регистратор. Но это дорого.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
16.09.2016 в 09:07:45
Pheo написал: Добрый вечер, мастера. Нужна Ваша помощь. Подскажите, можно ли каким-нибудь образом осуществить запись с монитора Kocom A374 (не SD)? http://xn--80aac0bcuatn5c.xn--j1amh/files/KCV-A374.pdf - инструкция
Pheo, Инструкцию не читал . если домофон простой аналоговый есть вариант такой : Находишь в чулане старый видеомагнитофон с кассетой, пробуешь запаралелить (хотя при "паралельке" снижается качество) сигнал "видео"+ "общий" проводом 75 Омным каким-нить. Другой конец этого 75- Омного провода обжимаешь соответствующим разъемом который втыкаешь в видак (там ТВ-тюнер еся)) и пишешь.если постоянная запись нужна то надо панельку запитать ессесенно,а нет так будет писать отрывками-по мере нажатия кнопки вызова. Правда не помню как на видаке поймать сигнал с вызывной панельки, поковыряться придется и телек подключить тюльпанами к видаку чтоб видеть поймал или нет. Потом телек выкинешь. Дожно работать. Камеры на вокзалах раньше так кажись подключали (тока там этих видаков штук 20 было). Короче насколько это сработает не знаю.Но можно попытаться.
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
Mutny
Mutny
Минск
16.09.2016 в 15:59:03
видеорегистратор с тревожным входом, реле. делим видеоизображение с вызывной панели на монитор и регистратор, на питание вызывной панели реле, которое будет давать команду на запись.
shtazi
shtazi
17.09.2016 в 01:42:06
rustam29534, видос снять через квадратор видеосигнала, 800р стоит, Bk4-mv например, чтоб выфзывная панель работала как камера, питать 12 вольтами постоянки от блока питания, а не от монитора.
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
17.09.2016 в 11:06:23
shtazi написал: rustam29534, видос снять через квадратор видеосигнала, 800р стоит, Bk4-mv например, чтоб выфзывная панель работала как камера, питать 12 вольтами постоянки от блока питания, а не от монитора.
shtazi, ессесенно от блока питания (правда на моей памяти некоторые панельки "горели от круглосуточной запитки, ну это уж его дело че он там сделает):popcorn а вот про квадратор я не подумал конечно. Я хотел ему бюджетный типа вариант предложить
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.09.2016 в 08:44:38
Записать видеосигнал можно с видеопанели которая подключена к монитору Хотя для этого можно использовать и монитор там есть 8 проводов на Доп монитор С видеопанели можно записывать всё, либо только вызывы это как подключищь
