veb0055
veb0055
13.09.2016 в 17:44:04
При запиле дверной коробки - речь идет о повороте стола торцовочной пилы на 45 градусов и если удерживать рейку коробки при ее сечении 30 мм х 75 мм так, что 30 мм лежат на поворотном столе, а 75 прижимаются к вертикальной планке (задний упор) пилы - чтобы пропилить все сечение, какой минимальный размер диска торцовочной пилы должен быть?
sanya1965
sanya1965
13.09.2016 в 18:18:35
216мм... дальше надо смотреть расстояние (вынос) головы от упорной планки.... оно разное у разных пил....
veb0055
veb0055
13.09.2016 в 20:07:15
Вопрос был связан с торцовкой Hyundai М 1500-210 - ее параметры позволят так распилить?
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
13.09.2016 в 20:30:33
veb0055 написал: Вопрос был связан с торцовкой Hyundai М 1500-210 - ее параметры позволят так распилить?
veb0055, Кусок коробки отпиленной под 45 градусов,примерка по станине в магазине и ноль вопросов .Не?
SerShe
SerShe
14.09.2016 в 21:28:15
veb0055, У нее же написано
Max глубина пропила под углом 90°, мм - 63 Max ширина пропила под углом 45°, мм - 80 Если положить плашмя и наклонить пилу под 45 градусов, тогда можно.
Max глубина пропила под углом 45°, мм - 42 Max ширина пропила под углом 90°, мм - 120
Anat78
Anat78
Серов
15.09.2016 в 08:07:26
veb0055 написал: ее параметры позволят так распилить?
нет
AB28
AB28
15.09.2016 в 14:45:36
Теоретически диск 210 мм позволяет распилить коробку 80х40 стоя с поворотом пилы на 45 градусов или лежа с наклоном пилы на 45 градусов. Практически зависит от конструктивных особенностей конкретной модели. Есть счастливые обладатели Hyundai М 1500-210?
SerShe
SerShe
15.09.2016 в 17:02:27
AB28 написал: Теоретически диск 210 мм позволяет распилить коробку 80х40 стоя с поворотом пилы на 45 градусов или лежа с наклоном пилы на 45 градусов.
Лежа вообще без проблем. Стоя, думаю, тоже можно, но без упора самой коробки к малке, а через проставку, наружным краем диска, если кожух это позволит и поднимется. Но это нужно проверять.
Serg
Serg
15.09.2016 в 23:58:02
veb0055 написал: При запиле дверной коробки - речь идет о повороте стола торцовочной пилы на 45 градусов и если удерживать рейку коробки при ее сечении 30 мм х 75 мм так, что 30 мм лежат на поворотном столе, а 75 прижимаются к вертикальной планке (задний упор) пилы - чтобы пропилить все сечение, какой минимальный размер диска торцовочной пилы должен быть?
Нормальные производители указывают максимальные размеры пиления в четырех положениях, почему не выбирать торцовку по этим параметрам? Они бывают разные на одном и том же диаметре пильного диска.
veb0055 написал: 30 мм лежат на поворотном столе, а 75 прижимаются к вертикальной планке (задний упор) пилы
https://market.yandex.ru/product/9327068/spec?hid=91657&track=tabs Судя по этим данным не проходит, высота заявлена 55, а Вы хотите 75мм прорезать. Это, конечно, не мое дело, но не проще ли для одной коробки купить стусло с ножовкой?...
_maximus_
_maximus_
16.09.2016 в 00:00:11
Serg написал: Судя по этим данным...
Серёж, не мешай людям общаться..., им важен процесс !!! ;)
veb0055
veb0055
16.09.2016 в 10:14:34
Serg, Купил стусло, сначала пластиковое - его на втором резе прорезал через пластик с одной стороны и даже не заметил, затем из алюминия - но раз 10 попробовав на тестовых брусках, понял, что и на нем точности не будет, все равно уводит немного в сторону, в том числе, если срезать тонкий слой (необходимость была) - срывает часть ламинированной пленки (или шпона - сам не понял), которой облицована коробка. Поэтому и решил купить торцовку. Брать в аренду не хочу, т.к. если сломается, то придется такую же цену отдать, проще сразу купить. На самом деле Ваши ответы и комментарии других мастеров мне уже помогли определиться с торцовкой, поэтому - спасибо всем.
P.S.: по высоте помешает кожух диска - он ровно на 55 мм только позволит отрезать, какой бы узкой ни была заготовка
