SerShe
SerShe
16.09.2016 в 11:06:18
veb0055 написал: P.S.: по высоте помешает кожух диска - он ровно на 55 мм только позволит отрезать, какой бы узкой ни была заготовка
У моей GCM 12 GDL заявлена высота пропила 105 мм. При этом доска 150 мм проходит под диском, но пилить полностью ее не дает кожух и сам диск по центру, а вот пазы определенной глубины резать вполне возможно в такой доске. Но нужно выбирать отступ от малки, чтобы диску не мешал кожух и кожух открывать руками. Но GCM 12 GDL с протягом и проще найти место, как это сделать. У Hyundai М 1500-210 протяга нет и цена очень подозрительная. Ее смотреть нужно, и лучше пробовать, а то будет как стусло пилить, каждый раз по своему.
Serg
Serg
16.09.2016 в 11:28:01
veb0055 написал: На самом деле Ваши ответы и комментарии других мастеров мне уже помогли определиться с торцовкой, поэтому - спасибо всем.
Это хорошо. Но все равно покупать торцовку из-за одной двери не слишком целесообразно. Поэтому я бы рекомендовал купить что-нибудь с диском 250мм - универсальная вещь, потом много работ еще сделаете.
veb0055
veb0055
16.09.2016 в 13:21:31
Serg, Именно так и решил :) Проблема в бюджете - поэтому пока остановился на ЗУБР ЗПТ-255-1800-Л-02, хотя если что другое посоветуете из максимум на 9 т.р. - буду рад принять к сведению
_maximus_
_maximus_
16.09.2016 в 13:30:30
veb0055 написал: поэтому пока остановился на ЗУБР ЗПТ-255-1800-Л-02
Не останавливайтесь, проходите мимо ;) Точного столярного пиления а особенно без сколов вы на ней точно не добьётесь !!!
veb0055
veb0055
16.09.2016 в 13:55:39
maximus, а, например, Энкор Корвет 5Р ?
Порекомендуйте, пожалуйста, варианты (до 9 т.р.).
AB28
AB28
16.09.2016 в 16:24:05
Судя по фото, у Hyundai М 1500-210 высоту пропила действительно ограничивает кожух. У Metabo KS 216 M Lasercut более удачная конструкция кожуха, поэтому при почти том же диаметре диска 216 мм максимальная высота пропила должна быть сущетвенно больше. Хороший вариант Makita LS 1040, но он не проходит по цене.
_maximus_
_maximus_
17.09.2016 в 12:47:18
veb0055 написал: а, например, Энкор Корвет 5Р ?
Все они одного поля ягодки... :(
veb0055 написал: Порекомендуйте, пожалуйста, варианты (до 9 т.р.).
В этой ценовой нише ничего прилично нет.
Vladsa
Vladsa
17.09.2016 в 21:49:22
veb0055 написал: Вопрос был связан с торцовкой Hyundai М 1500-210 - ее параметры позволят так распилить?
veb0055, забудьте хундаи всякие:
{{post:5777228,Порекомендуйте, пожалуйста, варианты (до 9 т.р.).}}
:D
veb0055
veb0055
17.09.2016 в 23:30:55
Vladsa, Спасибо за наводку!
Vladsa
Vladsa
18.09.2016 в 00:05:53
veb0055, тут не "за водкой", а бежать надо заказывать как я понимаю ;)
_maximus_
_maximus_
18.09.2016 в 00:52:20
Vladsa написал: тут не "за водкой", а бежать надо заказывать как я понимаю
Народ вроде прочухал и расшевелился, Филю сметают как горячие пирожки !!! :a
