veb0055 написал: P.S.: по высоте помешает кожух диска - он ровно на 55 мм только позволит отрезать, какой бы узкой ни была заготовка
У моей GCM 12 GDL заявлена высота пропила 105 мм. При этом доска 150 мм проходит под диском, но пилить полностью ее не дает кожух и сам диск по центру, а вот пазы определенной глубины резать вполне возможно в такой доске. Но нужно выбирать отступ от малки, чтобы диску не мешал кожух и кожух открывать руками. Но GCM 12 GDL с протягом и проще найти место, как это сделать. У Hyundai М 1500-210 протяга нет и цена очень подозрительная. Ее смотреть нужно, и лучше пробовать, а то будет как стусло пилить, каждый раз по своему.
