kostarev
kostarev
19.09.2016 в 10:45:16
Здравствуйте, Ситуация такова, что прорвало американку на полотенцесушителе и чуть-чуть подтопил соседа снизу. Теперь и полотенчик и вода из смесителя бьется током, даже если стою на сухом коврике. Если у соседа снизу выключить автоматы, то у меня все в порядке. Два дня никого не было дома. Приехал, попробовал - не бьет, пошел в душ, все ок. После меня пошла жена и ее начало шарашить током опять. Что можно предпринять в такой ситуации? И куда копать? Заранее спасибо!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.09.2016 в 10:48:50
выключить автоматы соседу навсегда
rustam29534
rustam29534
Нижнекамск
19.09.2016 в 11:48:41
kostarev, Если у соседа снизу выключить автоматы, то у меня все в порядке... Поменяйтесь с соседом квартирой
Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает
kostarev
kostarev
19.09.2016 в 12:11:08
я так понимаю, менее оригинальных советов не дождаться?
master.msk
master.msk
19.09.2016 в 12:13:39
kostarev, в Электрике спросите, здесь не совсем соответствует
Артём Зорин
Артём Зорин
19.09.2016 в 13:40:36
kostarev написал: Что можно предпринять в такой ситуации? и куда копать?
В первую очередь поставить УЗО и себе, и соседу. Правда, он может быть против, так как ему придётся либо сидеть без света, либо устранять проблему (что, возможно, означает капитальный ремонт).
Если дом по ПУЭ-7 (есть PE), то сделать (как минимум себе) ДСУП. Если по ПУЭ-6, напротив, местная ДСУП запрещена. Однако ванна должна быть подключена к водопроводу.
ser000
ser000
19.09.2016 в 13:59:38
Артём Зорин написал: В первую очередь поставить УЗО и себе, и соседу. Правда, он может быть против, так как ему придётся либо сидеть без света, либо устранять проблему (что, возможно, означает капитальный ремонт).
В первую очередь заявку в УК, пусть разбирается откуда на стояке потенциал. Заодно сообщить, что проблема пропадает при выключении автоматов соседа. УК как минимум может устранить проблему у соседа (при его наличии).
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
19.09.2016 в 14:59:27
Здравствуйте!
Перекрытие просохнет и током бить перестанет (с вероятностью 90%) А для профилактики - надо или уговорить соседа поменять провода на верхний свет, или самому сделать в ванной хорошую гидроизоляцию.
kostarev
kostarev
19.09.2016 в 15:28:59
В0д0пр0в0дчик, спасибо, наверное так и придется сделать.
jek
jek
Липецк
19.09.2016 в 16:15:00
Тема перенесена в Электрику.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.09.2016 в 23:44:51
Нужно делать ДСУП.
