Voldemar
Voldemar
19.09.2016 в 10:59:04
Подскажите, пожалуйста, по чугунному радиатору. В родительской квартире, дом постройки 1971г, заметил небольшую протечку, наверное она была во время последнего отопительного сезона. На полу небольшое пятно, было по-видимому несколько капель. Насколько опасно в таком виде оставлять эту батарею, надо ли срочно менять на новую?
Тамб
Тамб
Тамбов
27.09.2016 в 12:53:36
Voldemar, Я не большой специалист в отоплении, а вам скорее всего нужен человек который радиаторы перебирает. Попробуйте задать этот вопрос на канале youtube . К примеру автор Виталий М. "Как собирать радиаторы отопления". Может, что и посоветует. Если радиаторы у вас с 70-х, то возможно внутренности сгнили. Если судить по фото, у вас течёт крайняя секция. Может и можно по быстрому перекрутить или совсем её открутить и поставить заглушки. Судя по дате вашего сообщения 19,09,2016. , а зима то рядом.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.09.2016 в 17:39:09
Судя по фото-радиатор под замену.
касимов
касимов
Касимов
29.09.2016 в 07:41:55
Тамб написал: Попробуйте задать этот вопрос на канале youtube
Поколение Некст выбирает! :D Идти в контору управляющую нужно, искать сантехника.... а не давить клавиши в ютубе. :mad:
Тамб
Тамб
Тамбов
29.09.2016 в 13:08:09
касимов написал:
касимов,
касимов написал: Поколение Некст выбирает!
Да вы постарше то на три года. По жизненному опыту знаю, что в любую контору лучше идти подготовленным, что бы не попасть на развод. Так,что предпочитаю сначала ознакомиться с тем с чем буду иметь дело. А так вы правы, сантехника ему искать если своими руками не сможет.
Тамб
Тамб
Тамбов
29.09.2016 в 13:11:05
касимов,
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2016 в 18:14:55
Voldemar, наверное, уже поменял радиатор. И поэтому на сайт больше не заходит. И правильно сделал, потому, как без специальных приёмов и оборудования (без прогрева в камере или пропановой горелкой, без протрава в спецрастворе и т.п.), в домашних условиях, перебрать или открутить секции (пусть и одну) чугунного радиатора прослужившего 45 лет - стало наверняка невозможно. Кто пробовал ниппели столь древних чугуняк (служивших в ЦО) раскручивать - тот подтвердит.
И правильно Олегович сразу сказал: "Нечего тут думать - нужно менять!".
