юра Т написал:
SunFire написал:
и что же я там сделал хуже ???
Вы изменили проектное решение, тип провода, способ подключения, трассировку, значительно ухудшили ремонтопригодность, ну поставили провод толще, а толку то, если уходит более тонкий провод всё равно, в честь чего потом обслуживающий это дело электрик должен будет ломать голову почему это везде сделано по разному?
если каждый нуб будет лазать своими ручонками и "модернизировать", ни к чему хорошему это не приведет, я еще понял бы если бы там всё старое было, а тут совершенно новая электроустановка, я бы на месте монтажников заставил бы Вас всё вернуть назад, а если хотите покопаться в щитках так идите в монтажники на стройку, сами будете плеваться потом от таких рационализаторов
юра Т, посмотрел Ваш профиль, скорее всего в электрике Вы разбираетесь в миллион раз больше, чем я, тем не менее, попробую с Вами не согласиться :)
- Вряд ли проектное решение предусматривало подключения китайским 7.5 кв.мм проводом без маркировки.
- Вряд ли подключение с помощью ТМЛ хуже, чем петелькой, сделанной круглогубцами.
- Ремонтопригодность улучшена, так как с немного гибкой семижилкой работать гораздо удобнее, чем с честной моножилой 10 кв.мм.
P.S. Да, и я не "нуб с ручонками". Я пришел сюда консультироваться с профессионалами ДО, а не ПОСЛЕ того как что-то наворотил. Делал все максимально аккуратно и качественно.
