Проблема такая. Сетка-рабица, растянутая на металлических столбах в качестве изгороди. Требуется надежно закрыть просвет, образованный нижним краем сетки над землей. Никакой красоты не требуется, только функциональность и дешевизна решения имеют значение.
Помогите, люди знающие...
AndrewL написал:
Проблема такая. Сетка-рабица, растянутая на металлических столбах в качестве изгороди. Требуется надежно закрыть просвет, образованный нижним краем сетки над землей. Никакой красоты не требуется, только функциональность и дешевизна решения имеют значение. помогите, люди знающие...
AndrewL,
Если дёшево и сердито, то волнистый шифер. Правда потребуется ещё и болгарка, чтоб его резать. Чем глубже закопаете, тем ровнее будет стоять потом. Если закопать с бутом и песком будет ещё лучше, а если добавить цемента на стыки листов, в траншее, то ваще красота. Шифер, кстати, сейчас и крашеный продают.
AndrewL написал:
Спасибо Телекин. А каким-либо материалом, не содержащим асбест, можно щель заделать?
AndrewL,
Можно чем угодно, можно даже просто земли насыпать.
Неоправданность истерии по поводу шифера в России, имеет 2 причины:
Шифер производимый в европейских государствах был вреднее советского.
Раздувателями этой истерии в европе, были производители новых (высокотехнологичных) кровельных материалов, которые пытались вытеснить конкурентов - производителей шифера, а заодно получить заказы на перекрытие большого количества крыш в восточной Европе, после развала соцлагеря. Потом эта волна новых материалов хлынула в Россию. Несмотря на то, что сейчас, для Российского рынка, основной объём современных кровельных материалов производится в России, бОльшая часть химикатов и оборудования для этих производств из-за границы, - культивирование антишиферной истерии продолжается. Например в асбестоцементных трубах асбеста гораздо больше чем в шифере, однако ни какой истерики по поводу продолжения их использования нет, просто заменить их по сходной цене нечем.
В Вашем случае более экологичным вариантом будут, либо неокрашенные доски, либо бетон.
Пилить болгаркой шифер конечно нужно используя СИЗ, и подальше от дачного домика. после распила, обильно полить запылённое место водой.
левша написал:
А не проще арматуру просунуть в нижнюю ячейку и прикопать её?
Если бы рабица доставала до земли, то и проблемы не было бы (наверное).
Я бы взял профнастил оцинкованный, нарезал полос вдвое шире пространства под рабицей, прорыл узкую канавку поставил туда профнастил... а сверху в рабицу просунул бы протяжку из арматуры 10-12мм, приварил ее к столбам и закрепил верхний край профнастина за нее.
На самом деле нет универсального решения, колхоз любой.
Если совсем дешево - то есть бесплатно, я бы по весне нарезал ивы и повытыкал бы ее внизу сетки через равное расстояние, по мере прорастания ивы я бы вплетал ее в сетку и таким образом образовалась бы натуральная изгородь.
