levian
levian
Красноярск
20.09.2016 в 12:22:33
Овощехранилище - помещение в капитальном подземном сооружении из железобетонных фундаментных блоков и плит перекрытия ("пустоток") по принципу подземного гаража, только помещения меньше - 3,5 - 5 кв. метров. В 2002 году был настелен пол и сделаны стеллажи из сосновой доски, - без проблем простояли до лета 2015 года. В июне 2015 над овощехранилищем была построена детская площадка - видимо, повредили гидроизоляцию. Ремонт гидроизоляции планируют на лето 2017, но это только планы... Вентиляция есть, грунтовые воды не стоят, но в период таяния снега и затяжных дождей капает с потолка. За год пол и стеллаж сгнили в труху, пришлось выбросить. Теперь надо делать заново. Хочу сделать лаги, настил пола, ящик для картошки и стеллаж из лиственницы. Возник ряд вопросов:
  1. Нужна сушёная лиственница или можно использовать свежеспиленную?
  2. Нужно ли обрабатывать древесину - от грибков, плесени, гнили?
  3. Стоит ли класть лаги на песок? Некоторые соседи купили стальные стеллажи с порошковой покраской, но полы всё равно надо настилать... Какие будут соображения?
jek
jek
Липецк
24.12.2016 в 08:47:55
  1. Сушеная. Свежую - поведет, а тем более, лиственницу, которая склонна к растрескиванию и короблению при сушке.
  2. Нужно, т.к. значительного внутреннего гниения древесины не будет, но при значительной влажности в подвале (вашем "овощехранилище") поверхность досок, из которых вы сделаете настил, полки или чего-то там еще, может покрыться тонким белым "пушком" - подвальной плесенью. К тому же, у вас
    levian написал: в период таяния снега и затяжных дождей капает с потолка.
  3. Не стОит, т.к.
    levian написал: За год пол и стеллаж сгнили в труху,
Не думайте, что лиственница обладает именно таким фантастическим свойством противостоять гниению, о котором столько пишут в разных "интернетах".
  П.С. Есть хороший способ обработки поверхности - обжиг паяльной лампой.
jek
jek
Липецк
24.12.2016 в 08:50:39
sanya1965
sanya1965
26.12.2016 в 13:22:36
ТС, вряд ли деревяшки в условиях подпола долго проживут... чудодейственные свойства лиственницы объясняются полным отсутствием свободного кислорода в чудодейственных местах установки... попробуйте на пол пластиковую террасную доску... стеллаж -из стоек алюминия, сделать с уголками на вытяжных заклепках... настил -из пластика типа монолитного поликарбоната... в качестве стоек также можно склепать из оцинкованных профилей ПС-2 http://proflist-saratov.ru/images/gk/gk2.jpg навстречу... лет на 10 хватит...
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 16:02:38
sanya1965, похоже, что топистартер интересуется не за частное строение. А там такие капитальные затраты обычно не любят. Им проще раз в 5-10 лет закупиться лесом и наколотить пол и стеллажи еще на 10 лет вперед.
sanya1965
sanya1965
26.12.2016 в 17:25:14
jek написал: А там такие капитальные затраты обычно не любят.
дык лиственница получится дороже предлагаемого мной варианта...
jek
jek
Липецк
26.12.2016 в 20:20:21
sanya1965, конечно же, ни в Мск, ни в Липе - лиственницы не в ходу. :). Но вы посмотрите на город в профиле ТС: в его сибирских краях - зАросли этой породы дерева.
sanya1965
sanya1965
27.12.2016 в 12:41:54
jek написал: в его сибирских краях - зАросли этой породы дерева.
и что??? даром ее раздают штоле??? за 18м3 доставка около 10труб... это разница Москва-Архангельск...
jek
jek
Липецк
27.12.2016 в 16:29:46
sanya1965 написал: и что??? даром ее раздают штоле???
Не исключено, что и по себестоимости. Мы же не знаем. А вот упор в первом вопросе ТС именно на лиственницу - как бы намекает на это...
