ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.09.2016 в 15:53:30
Elleelle написал: ajnjuhfa, уровень горизонта это хорошо.. в теории, но надо учитывать остальные плоскости квартиры.
Elleelle, Вот это и нужно было сказать мастерам перед установкой и прописать в договоре, они же не телепаты догадываться, что на уровень Вам наплевать. Они думали поставим не по уровню, а это нарушение технологии, компенсация, суд, бесплатная переделка и дт. Установщики молодцы, сразу все косяки выявили. : согласно инструкции, дверь ставить однозначно в уровень, кроме того, намой взгляд, очень опасно когда дверь самозакрывается или открывается.... есть примеры когда самозакрывающаяся дверь "хлопнула" по пальцам (в двойне опасно для детей), вес полотна ~ 90-100кг...
  • есть клиенты, которые не приемлют даже маленького хода полотна и требуют переустановки, при этом полотно не доходит до крайней точки...при установки двери добиваемся фиксации полотна в крайних точках - 0º, 90º и промежуточных 15º,45º
  • есть клиенты, которые просят установить вплотную к стене (экономя на штробе) и их не беспокоит, что дверь само открывается или закрывается...в договоре делается отметка о том, что по желанию клиента дверь установлена не в уровень_дата_подпись....
  • есть инструкция и техника безопасности...
пример: небольшой угол развал/схождение колес в автомобиле, ездить можно, но как-то опасно и не комильфо, для человека знающего, чем это грозит...
vadim d
vadim d
20.09.2016 в 16:42:58
Подрезанный наличник (горизонтальный) паралельно вашему потолку не правильно,Но если вы так хотите нужно было об этом уведомить изначально мастеров, если дверь стоит ровно к ним вопросов ни каких и на этом точка!!! остальное все лирика жидкая. Жирное ЗЫ подрезанный наличник даже на 5 мм на искосок( повторяя праралель вашего потолка) будет сильнее заметней чем просто не параллельный потолку не подрезанный наличник.
vadim d
vadim d
20.09.2016 в 16:45:53
и тему измените на " Кривой пол и что с этим делать?!" а то как то с ног на голову.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.09.2016 в 16:52:36
vadim d написал: и тему измените на " Кривой пол и что с этим делать?!" а то как то с ног на голову.
vadim d, "Единственная вещь сделана качественно и по уровню портит весь интерьер" Вот название темы.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.09.2016 в 16:54:19
Elleelle, Забейте на дверь и лучше посмотрите как Вам проводку под потолком сделали, может так??? http://potolok-prosto.ru/statyi/14-kak-ne-povredit-elektoprovodku-soedineniya.htm тогда есть повод для беспокойства.
Elleelle
Elleelle
Набережные Челны
20.09.2016 в 16:57:16
в итоге одно не ясно - НАЛИЧНИКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗНОЙ ДЛИНЫ ЭТО НОРМА ИЛИ НЕТ?! ))) за юмор спасибо )
Elleelle
Elleelle
Набережные Челны
20.09.2016 в 17:04:59
vadim d написал: Подрезанный наличник (горизонтальный) паралельно вашему потолку не правильно,Но если вы так хотите нужно было об этом уведомить изначально мастеров, если дверь стоит ровно к ним вопросов ни каких и на этом точка!!! остальное все лирика жидкая. Жирное ЗЫ подрезанный наличник даже на 5 мм на искосок( повторяя праралель вашего потолка) будет сильнее заметней чем просто не параллельный потолку не подрезанный наличник.
vadim d, хоть кто то меня услышал , а можно ли правый угол наличника разобрать-и собрать чуть ниже , на 1 см хотя бы? зачем сразу подрезать?
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.09.2016 в 17:18:33
Elleelle написал: в итоге одно не ясно - НАЛИЧНИКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАЗНОЙ ДЛИНЫ ЭТО НОРМА ИЛИ НЕТ?! ))) за юмор спасибо )
Elleelle, При Вашей кривизне пола нормально, дверь же по уровню :killyourselfbywall:
Elleelle написал: а можно ли правый угол наличника разобрать-и собрать чуть ниже , на 1 см хотя бы? зачем сразу подрезать?
Можно :swoon но подрезать правый наличник все равно нужно, при этом появятся зазоры на стыках наличников, чтобы избежать этого, нужно завалить все наличники или докупить еще один . :sorry:
vadim d написал: Жирное ЗЫ подрезанный наличник даже на 5 мм на искосок( повторяя праралель вашего потолка) будет сильнее заметней чем просто не параллельный потолку не подрезанный наличник.
"У меня пол кривой, поставьте шкаф по уровню, но чтобы он был параллельно кривому потолку и прямой стене."
Elleelle
Elleelle
Набережные Челны
20.09.2016 в 17:27:46
ajnjuhfa, не стоит биться об стену)) наличник это по сути рамка для двери, декоративка, высота наличника строго не привязана к уровню горизонта! там есть за счет чего регулировать, тем более дело перед доборами происходит, там зазоры не заметны были бы)) где здесь я ошибаюсь ? Подрезать вертикальный наличник за счет высоты - да, они предлагают горизонтальный за счет ширины -согласна, уродливо!
Зазоры в наличнике - это меня меньше всего беспокоит )))спасибо всем большое, я теперь поняла как можно исправить ))
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
20.09.2016 в 17:35:57
Elleelle написал: ajnjuhfa, не стоит биться об стену)) наличник это по сути рамка для двери, декоративка, высота наличника строго не привязана к уровню горизонта! там есть за счет чего регулировать, тем более дело перед доборами происходит, там зазоры не заметны были бы)) где здесь я ошибаюсь ? Подрезать вертикальный наличник за счет высоты - да, они предлагают горизонтальный за счет ширины -согласна, уродливо!
Elleelle, Попробуйте :eek: Добор будет частично виден, частично нет. :net:
Elleelle
Elleelle
Набережные Челны
20.09.2016 в 17:38:00
ajnjuhfa написал:
ajnjuhfa, по мне -так лучше зазор в наличнике, чем "пьяная" падающая в горизонт дверь
