Elleelle написал: Подрезать вертикальный наличник за счет высоты - да, они предлагают горизонтальный за счет ширины -согласна, уродливо!
Подрезать вертикальный наличник за счет высоты. Если испортите купите новые наличники они недорого стоят.
20.09.2016 в 17:38:58
20.09.2016 в 17:45:27
ajnjuhfa написал:
ajnjuhfa, они же умудрились как то угол под 80 градусов под углом 90 градусов собрать, так что они могут, если захотят .
20.09.2016 в 18:28:33
Elleelle написал: они же умудрились как то угол под 80 градусов под углом 90 градусов собрать, так что они могут, если захотят . :eek:
Передайте мои глубочайшие соболезнования мастерам. :sorry:
20.09.2016 в 22:09:56
Elleelle написал:
vadim d написал: Подрезанный наличник (горизонтальный) паралельно вашему потолку не правильно,Но если вы так хотите нужно было об этом уведомить изначально мастеров, если дверь стоит ровно к ним вопросов ни каких и на этом точка!!! остальное все лирика жидкая. Жирное ЗЫ подрезанный наличник даже на 5 мм на искосок( повторяя праралель вашего потолка) будет сильнее заметней чем просто не параллельный потолку не подрезанный наличник.
vadim d, хоть кто то меня услышал , а можно ли правый угол наличника разобрать-и собрать чуть ниже , на 1 см хотя бы? зачем сразу подрезать?
Elleelle,
Elleelle написал: а можно ли правый угол наличника разобрать-и собрать чуть ниже , на 1 см хотя бы? зачем сразу подрезать?
Ну вот так с ходу не можна. 1) наличник телескопический ,имеет шип а коробке есть паз куда он вставлятся и как бе место ему определенно строго и конкретно. 2) опустив Подняв какой то край наличника хоть даже чуть чуть кривизна относительно коробки будет сразу видна более ярко нежели что то другое,впрочем об я уже писал. Шо делать ?! 1) забить , вынести из этого урок и жить наслаждаясь жизнью. 2) что то там заколхозить и получить колхоз и на замечая эти "мелочи" наслаждаться жизнью. 3) разобрать все к чертям,выровнять полы потолки стены,собрать все обратно, сказать:" я это сделала !!!Ёоууу!" наслаждаться жизнью удачи!!!
20.09.2016 в 23:22:27
Нужно снизу подпилить дверь параллельно полу, тогда зазор будет ровный. Сверху натянуть ещё один потолок параллельно верхним наличникам. Потолочники, конечно, нужны иные, не те, которые до того. Два потолка, к тому же, это улучшенная гидро- и звукоизоляция от соседей сверху.
21.09.2016 в 01:09:07
Xewus написал: Нужно снизу подпилить дверь параллельно полу, тогда зазор будет ровный. Сверху натянуть ещё один потолок параллельно верхним наличникам. Потолочники, конечно, нужны иные, не те, которые до того. Два потолка, к тому же, это улучшенная гидро- и звукоизоляция от соседей сверху.
Xewus, :applause: :clapping
21.09.2016 в 09:20:36
ajnjuhfa,да хватит глумиться, иначе ощущение, что у вас были такие же ошибки,и ваши клиенты остались недовольны). Наличники это декоративная рамка без функциональной нагрузки, ее можно было обрамить по человечески, не зря мастер сказал, что если бы я сказала заранее, он бы сделал!!. я не каждый день двери заказываю, а он их каждый день собирает, у кого криво получается тот и предупреждает. vadim d - спасибо, относительно коробки то как раз думаю ровненько встало бы, т.к. один наличник короче, идеального прямоугольника то изначально небыло
21.09.2016 в 16:17:10
Elleelle написал: да хватит глумиться, иначе ощущение, что у вас были такие же ошибки,и ваши клиенты остались недовольны).
Я не установщик.
Elleelle написал: аличники это декоративная рамка без функциональной нагрузки, ее можно было обрамить по человечески,
Вам и сделали по человечески, а Вы хотите по колхозному.
Elleelle написал: не зря мастер сказал, что если бы я сказала заранее, он бы сделал!!.
Ну Вы же не предупредили мастера, он же не мог догадаться, что Вам нужно криво сделать, что б вписывалось в кривой интерьер или то, что Вы любите когда Вам пальцы переламывает дверьми.
Elleelle написал: один наличник короче, идеального прямоугольника то изначально небыло
Он и будет короче, пол же кривой. Или Вы хотели что б наличники были одинаковые и один висел бы в воздухе.
Вам же натянули потолок сделали пол относительно старого кривого. С Ваших слов получается, что и стены нужно штукатурить криво и все остальное, ну что б интерьер не портить. :)
Вот Вам пара советов:
Например: Установка кухонного гарнитура параллельно потолку, Пол должен иметь наклон 15 градусов, стена должна быть выпуклой и тд
21.09.2016 в 19:29:30
Elleelle, не "если захотят", а если вы их заинтересуете материально.
21.09.2016 в 20:03:44
vadim d написал: и тему измените на " Кривой пол и что с этим делать?!" а то как то с ног на голову.
Изменил :)
21.09.2016 в 20:51:39
Кривой пол и потолок, дверь поставили по уровню, что делать? Выровнять пол и потолок.
