13.01.2007 в 20:38:48
Добрый день.
Задача - сварка углеродистых и нерж. труб с толщиной стенки от 2 до 4мм между собой встык и под разными углами. Пространственные конструкции из труб.
Стоял вопрос выбора между полуавтоматом и аргоном, пока не попробовал аргон - сомнения по качество сразу отпали. Работать можно очень низко наклоновшись над швом, легко, наглядно и приятно.
Теперь вопросы к опытным людям:
  1. Аллюминия не будет точно. Поэтому выбор пал на относительно простые аппараты:
    а) GYSMI TIG160 HF - Сварочный аппарат инверторного типа, предназначен для аргонодуговой сварки, с возможностью подключения ручной дуговой сварки. В режиме ручной дуговой сварки имеет встроенные функции :
HOT-START - функция облегченного поджига дуги
ARC-FORCE - функция стабилизации дуги во время сварки
ANTI-STICKING - функция против прилипания электрода
Поджиг дуги в режиме TIG обеспечивается контактным (TSL) и бесконтактным(HF) способом. В режиме аргонодуговой сварки имеется режим импульсной сварки (TIG Pulce), режим Spot ("брошюрная сварка") и функция 2/4 такта
Дополнительный комплект поставки:
Аргонодуговая горелка.
Электроды вольфрамовые.
Сварочный кабель с электрододержателем.
Обратный кабель с зажимом.
22 с небольшим т.р
и
б) Prestige Tig 175 DC HF/Lift
Однофазные переносные инверторы с воздушным охлаждением для сварки методом TIG и MMA постоянным током с двумя типами зажигания - TIG LIFT и высокочастотным зажиганием.
Основные характеристики:
Возможность использования для работ с широким диапазоном материалов: сталь, нержавеющая сталь, титан, медь, никель и их сплавы.
Уменьшенные габариты и вес.
Функция защиты от прилипания электрода.
Возможность подключения дистанционного управления.
Термозащита, защита от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения.
Функция «горячего» старта.
Самодиагностика при включении.
выбор между 2- или 4-тактным режимами работы в зависимости от свариваемого материала в режиме TIG
регулировка спада сварочного тока, мощности дуги в соответствии с типом используемого электрода
за те же 22 с небольшим.
Долгой непрерывной работы не будет, то есть проварили 2 см, отключились, повернули изделие и снова 1-2 см проварили.
Насколько хорошо подходят указанные аппараты под задачу? Если не оч хорошо то порекомендуйте что нибудь. Напряжение 220В.
  1. КАкого производителя доп оборудование (клапаны вентили горелки, электроды и т. д) стоит купить?
  2. Какова примерная себестоимость 1-го метра шва при аргоновой сварке?
Спасибо.
15.01.2007 в 12:10:14
Вот ещё вариант http://www.fimer.biz/products/index.php?id=76 В комплекте с TIG-горелкой 30000р
Успехов, Сергей.
Anderson
Anderson
15.01.2007 в 12:43:54
2Kudray
берете простую ацетиленовую горелку и высокотемпературный припой HTS 528 по нержавейке, чугуну и легированным сталям любой тольщины и работаете! Зачем вам дорогостоищее оборудование! http://www.jaunstech.com/index.php?module=articles&mode=show&stat=content/news/18.article если хотите заварить алюминиевую фольгу смотрите видео http://www.jaunstech.com/index.php?module=2files
15.01.2007 в 13:35:43
Речь идет о созданиии вибронагруженных трубчатых конструкций из из бесшовных труб стали марки от 45 до 30Х, 30ХА, и проч. нержавеющих. Припой и ацитилен не подходит!
Anderson
Anderson
15.01.2007 в 15:42:40
2Kudray
Если непробывали, то это не значит, что неподходит!
15.01.2007 в 15:51:24
Поверьте, в ДАННОМ СЛУЧАЕ никакие пайки или газосварки НЕ ПОДХОДЯТ!!!
Anderson
Anderson
15.01.2007 в 20:40:47
2Kudray
это заблуждение! новые технологии многое могут, а в нашем старом предвзятом представлении это невозможно! :(
Beliy
Beliy
15.01.2007 в 21:30:48
2Anderson Хватит рекламировать припои. Есть вещи которые по определению не паяются, а ВАРЯТСЯ. Сущестуют определенные технические требования и задания к изделию. Для примера: камера ЖРД сваривается аргоно-дуговой сваркой, НИЧЕМ БОЛЕЕ!!! однако рубашка этой камеры--только пайка спец припоя с флюсом в вакуумной камере. Трубопроводы из Ti-вого сплава сварка. Не забывайте про механические нагрузки. Автору скорее всего нужны силовые трубные конструкции, пайка не пойдёть. Например: Вы же не будете делать каркас безопасности для своей машины методом пайки...:)
ночной ковыл
ночной ковыл
16.01.2007 в 00:05:43
Рекомендую обратить внимание на аппараты, имеющие импульсный режим TIG сварки. Качество выше при более "комфортной" работе сварщика. Обязательно в аппарате должна быть функция заварки кратера. Бесконтактный поджиг дуги (осциллятор) нужен при высоких требованиях к коррозийной стойкости аустенитных сталей. Есть вот такие "желтенькие" аппараты: http://www.uniprofit.ru/up.nsf/catl0/aseawelding1. Там, внизу страницы, ссылочка на TIG-аппараты. Цены, правда, не нашел. TIG-ГИСы и TIG-ИМСы - ничего против не имею (они вообще братья кровные), хотя они тоже далеко не "европейцы". Про их использование ни одного отзыва не слышал. У кого есть, те, наверное варят без отрыва, им некогда на форумах сидеть :). Вообще у этих аппаратов подкупает невысокая цена с наличием "наворотов" типа импульсного режима, и т.д. и т.п. Для аппаратов TIG сварки нет необходимости прикупать электромагнитные клапана-все встроено. Горелку надо брать с кнопкой. Плюсы - экономия аргона однозначно и стабильность его расхода, да и работать поудобнее. И нет риска получить разряд высокого напряжения в щеку (ухо) при открытии вентиля и проверке расхода аргона на "как дует" ("как шипит"). Конечно, можно использовать инверторы для MMA с возможностью TIG. Но это на безрыбье. У нас на работе вообще, если аппарат TIG на объекте, а очень надо, варим аргоном в цехе от "тысячника" с балластником и горелкой с вентилем.
andrey_o
andrey_o
Казань
16.01.2007 в 00:15:42
ночной ковыл написал : И нет риска получить разряд высокого напряжения
Читал "грустную" историю, сварного шарахнуло, когда он зажал горелку между ног... догадайтесь куда. :) Хорошо без последствий.
ДОКА
ДОКА
20.01.2007 в 04:14:19
Beliy написал : камера ЖРД сваривается аргоно-дуговой сваркой, НИЧЕМ БОЛЕЕ!!!
Она же бронзовая,что там варить?
