Slava8484
Slava8484
Щелково
20.09.2016 в 20:41:30
Здравствуйте! Прошу помощи. Установил фотореле с датчиком освещения. Схема простейшая L N N L 0 0 Казалось бы что проще.... Но при подключенном датчике освещения реле не работает, горит лишь зеленый индикатор и как не крути димер ничего не меняется, а вот при отключении датчика загорается еще и красный индикатор и включается освещение (( При восстановлении той же схемы дома от розетки на лампочку работает как часы. Может найдутся такие кто поможет советом?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
20.09.2016 в 20:45:48
Что за реле? Не ТДМ часом? Датчик правильно подключен?(если это фоторезистор, ему пофигу, а если фототранзистор/фотодиод, то нет). если я правильно понимаю логику работы, соппотивление датчика при темноте возрастает, поэтому его отключение схема воспринимает как темноту, соотв. красный индикатор-индикатор включения цепи нагрузки. Скорее всего неисправен датчик/замыкание в проводе датчика тогда
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Slava8484
Slava8484
Щелково
20.09.2016 в 20:51:03
Kulibin96, фр 11. Сначала я тоже так думал, но восстановил схему дома от розетки - все работает (( Сейчас попробую найти точнее марку реле.
Slava8484
Slava8484
Щелково
20.09.2016 в 21:05:33
Kulibin96, Фотореле TDM ФРЛ-11
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
20.09.2016 в 22:12:28
В смысле при подключении к розетке все это на свет реагирует? Ну в принципе ТДМ и не такие фокусы выкидывает... Походу они вообще неспособны создать рабочие вещи-будь то автомат, светильник или выключатель. Ф и 0 точно правильно идут? Вы провод к датчику не наращивали? могу предположить чо у вас там какое то оборудование помехи дает. Попробуйте расположить реле на его положенном месте, установите датчик, но питание подайте через удлинитель от вашей розетки и проверьте. Так лучше выкинте эту хрень и установите нормальное наше, они правда дорогие+ некоторым внешний контактор нужен. А какую лампу вы хотите включать и сколько их? Если это ДРЛ/ДНаТ/МГЛ, то контактор лучше и для вашего ставить
Slava8484
Slava8484
Щелково
20.09.2016 в 22:18:50
Kulibin96, Я бы с радостью, но руководство дороже бюджет не выделяет ( Скажите, а может такая проблема возникнуть, если я ноль на освещение беру не из самого реле, а напрямую с нулевой шины? Освещение из обычных энергосберегающих ламп в фанарях по периметру пруда. 10А.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
21.09.2016 в 10:10:24
Ну возможно коммутация там на симисторе а не на реле, а схема управления им построена с детектором нуля синусоиды. Попробуйте завести от реле на контактор или ПМЕ, а от него на фонари. Ноль на контактор возьмите строго по схеме реле
Slava8484
Slava8484
Щелково
21.09.2016 в 20:02:37
Kulibin96, Заработало!!! Очень тугой датчик. Очень туго соображает! Голову сломал! Схема то простейшая!!!!
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
21.09.2016 в 20:40:42
И что этому дерьмоговнищу от ТДМ мешало?
Slava8484
Slava8484
Щелково
21.09.2016 в 21:29:13
Kulibin96, Там действительно нужно накрывать датчик чтобы ни единого просвета не было, в отличие от предыдущего реле, датчик которого достаточно было прикрыть ладонью.
Igor1988
Igor1988
02.09.2024 в 18:16:55
А у меня это фотореле с выносным датчиком , срабатывает , но свет не загорается , не пойму в чем причина , до этого стояло фотореле abb tw1
