13.01.2007 в 21:13:23
Уважаемые специалисты подскажите, что из себя представляют каналы для электропроводки в полу панельной новостройки серии П-3М? Это углубление в плите, в которое закладывается провод в гофре и сверху заливается стяжкой или это замурованная в панель труба или...?
Можно ли открыть такой канал, сделав штроб в стяжке, чтобы добавить/заменить провода с минимальными повреждениями стяжки (она в целом хорошая)?
По схеме (паспорт на квартиру) каналы идут по диагонали во многих помещениях.
Petr.
Petr.
13.01.2007 в 21:26:36
В принципе возможна прокладка и труб, и гофры или вообше без всего. В принципе если это панельный дом то каналы образуют за счет залива трубы во времы изготовления плиты. Такой вариант не исключон, но чаше встречаются случаи когда такие каналы реализованны по средствам гофры ))) Соответственно в гофру мало чего можно затянут, и не факт что эта гофра не перемята или не залита раствором. Вообшем попробуете пройти в канал и посмотрите сами диаметр трубы или гофры. Но на самом деле такие вариант удается использовать редко.
13.01.2007 в 22:49:17
Вот как раз и интересует конкретная модель новостройки - П-3М. Думаю, что там вполне конкретное решение для каналов. Вот только какое?
