НичегоХорошего
НичегоХорошего
Тюмень
22.09.2016 в 19:55:52
У светильника LP-ECO повреждена световая панель (насмерть), но ЭПРА уцелел (вот его вид на фото). Выкинуть - жалко.
Вижу, что на выходе он выдает 90-110 вольт, в то время как ленты чаще всего рассчитаны на 12-24 вольта. Мощность - до 36 ватт - вполне для освещения.
Хочу узнать возможность использования с этим автоматом обычной светодиодной ленты. Если такая возможность существует - как это сделать.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
333vs333
333vs333
Могилёв
22.09.2016 в 20:11:03
Ничего у Вас не выйдет. :)
Микитович
Микитович
22.09.2016 в 20:31:00
НичегоХорошего написал: Если такая возможность существует - как это сделать.
Сделать то можно, вот один из вариантов. Это для общего развития, там есть некоторые технические ошибки http://oldoctober.com/ru/smps/ ЭПРА выдает переменное напряжение с заданным током, например 280 мА и частотой 30-60 кГц. Лента требует постоянное стабилизированное напряжение 12 или 24 В. Посему - переделка с доработкой.
sdin
sdin
Долгопрудный
25.09.2016 в 02:22:53
Микитович написал:
Микитович, бред же. Этот драйвер дает именно постоянку со стабилизацией по току.
Для подключения ленты необходимо будет разрезать её на куски для которых 300ма будут рабочим током и потом соединить их последовательно.
То есть, если у вас лента с разрезами раз в 5 см и диодами на 60ма (14,4Вт на метр), то куски необходимо будет взять не короче 25см. На один кусок будет приходится 12в*280ма=3,4Вт. Ели будет кусок длиннее - все так же 3,4Вт. От 8 до 10 таких кусков спаять последовательно - плюс перового к минусу второго. От драйвера минус подать на первый кусок, плюс на последний.
Вообще таким драйвером без переделки можно питать эту пластину: http://www.artleds.ru/shop/UID_770.html
333vs333
333vs333
Могилёв
25.09.2016 в 08:39:58
sdin написал: Этот драйвер дает именно постоянку
И то правда. А мне показалось, что переменку. :o
Микитович
Микитович
25.09.2016 в 12:55:32
sdin написал: бред же. Этот драйвер дает именно постоянку со стабилизацией по току.
С какого перепугу Вы считаете, что люминисцентные лампы запитывают постоянным током с низким напряжением? Поделитесь своими соображениями, может и я узнаю что то доселе мне неизвестное. Только вначале сами разберитесь в принципе работы ЭПРА и в том, почему LED нельзя запитывать переменным напряжением.
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2016 в 13:36:42
Микитович написал: С какого перепугу Вы считаете, что люминисцентные лампы запитывают постоянным током с низким напряжением?
Но, как ни странно, на самой эпре написано OUTPUT: 280mA DC 90-125V. (см. фото)
Врут?
25.09.2016 в 13:45:44
Radio написал: Но, как ни странно, на самой эпре написано OUTPUT: 280mA DC 90-125V.
Действительно странно... ЛЛ запитанная постоянным током с одной стороны светит хуже...
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2016 в 13:52:12
Alex___dr, зато с другой - лучше. :) LP-ECO - это светодиодная панель.
sdin
sdin
Долгопрудный
25.09.2016 в 14:06:22
Микитович написал:
Микитович, смотрите фото внимательно на обозначения, это обычный драйвер для последовательной цепочки одноватных диодов. То, что импортер по дурости назвал его ЭПРА не делает его ЭПРой для газовых ламп.
Микитович
Микитович
25.09.2016 в 16:49:36
sdin написал: смотрите фото внимательно на обозначения, это обычный драйвер для последовательной цепочки одноватных диодов. То, что импортер по дурости назвал его ЭПРА не делает его ЭПРой для газовых ламп.
Виноват, ошибся, разобрался после увеличения и коррекции фото. Да, действительно драйвер AC-DC. . Что касается LED-лент, то например самая простая, НО САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ из недорогих в плане Лм/Вт, 3528, имеет ток потребления на сегмент 16-17 мА, а продаваны пишут из расчета 20 мА. Думаю примерно то же и 5050.
Значит для 3528. 280mA DC 90-125V - 16-17 параллельных и 8-10 последовательных.
Честно говоря я бы на таком драйвере сделал бы очень даже нормальный светильник с большим равномерноосвещенным плафоном.
