xpres
xpres
Владивосток
28.09.2016 в 23:49:09
Провода очень тонкие могут, сгореть. Правда если насобачиться, то можно. Возникнет другая проблема сажа.
xpres
xpres
Владивосток
28.09.2016 в 23:57:34
О,ещё можно использовать таблетку гидроперита. Не воняет и хоршо лак разрушает.
vazovsky
vazovsky
29.09.2016 в 01:38:18
xpres, пробовал прожигать, если аккуратно вроде не сгорают, а вот вопрос по сабжу - чтобы понять какой провод за что отвечает: если зачищеннй провод прикладывать к тому или иному контакту без пайки - можно проверить какой наушник будет играть? к примеру - синий провод на одну клему + землю на соответствующую - в каком то ухе должен идти звук?! поидее ведь должен?!)
севаsat
севаsat
29.09.2016 в 17:06:01
vazovsky, Можете просто батарейку к проводкам подсоединять и слушать щелчок в соотв. наушнике. Успехов!
GenL
GenL
01.11.2019 в 21:17:18
Здравствуйте. Проблема похожая, решил написать в существующую тему.
Есть китайские USB-наушники, хочу нарастить кабель. Даже из других (более старых) наушников взял похожий кабель для донорства. Проблема вот в чём:
  • Тот что я хочу нарастить, имеет 13 жил + 1 в центре, толще остальных.
  • Донор имеет просто 13 жил. На вид жилы в 2 кабелях одинаковые.
Вот как кабель выглядит в стыке с наушниками:
Больше фотографий можно посмотреть тут http://headphone.zol.com.cn/549/5492580_all.html
Наушники т.н. "5.2" - по 3 динамика на каждое ухо, в т.ч. бас тоже отдельный на каждое ухо. Плюс микрофон и подсветка.
Вопросы:
  1. Где найти другой донор с таким же набором жил? 13 обычных + 1 толстая.
  2. Для чего может быть использована толстая жила?
юра Т
юра Т
02.11.2019 в 01:40:45
GenL, а не проще нарастить кабель который идёт от блока к разъёму? жил там куда меньше
02.11.2019 в 02:08:08
USB удлиннитель не решит проблему?
GenL
GenL
02.11.2019 в 16:20:26
юра Т, BV, Это не вариант потому что мне надо нарастить именно участок от управляющего пульта до наушников. Он слишком короткий для меня, и если пользоваться как есть то пульт болтается и тянет. Мне надо чтобы он на столе лежал. У других аналогичных наушников этот участок 80 см, этого более менее хватало. Тут всего 60 см - слишком мало.
02.11.2019 в 16:25:22
GenL, тогда затяните в гибкую оболочку, например тканевую 13 особогибких многопроволочных жилок. Оболочку или содрать с подходящего кабеля/провода, или поискать в виде трубок Сделайте сами кабель - или 30, или 80+ см
GenL
GenL
02.11.2019 в 18:20:37
BV, у меня уже есть кабель-донор с 13 жилами. Что делать с 14-ой толстой жилой?
В продаже таких кабелей или аналогов нет?
02.11.2019 в 18:27:22
GenL, не имейте себе мозг, если не можете быстро сделать без вопросов - купите новые на АЛИ
