Romario@
Romario@
23.09.2016 в 12:22:11
Всем добрый день! Подскажите, как максимально качественно выбрать паз, изображенный на рисунке, ручным фрезером. Размеры указаны во вложенном файле.
strider1978
strider1978
23.09.2016 в 13:26:25
По шаблону самое простое. Максимально качественно по направляющим с ограничителями, но из-за одного паза нет смысла городить приспособление.
Romario@
Romario@
23.09.2016 в 15:20:22
strider1978 написал: По шаблону самое простое. Максимально качественно по направляющим с ограничителями, но из-за одного паза нет смысла городить приспособление.
strider1978, Как по шаблону? Не очень понимаю? Можно поподробнее.
alzp
alzp
24.09.2016 в 12:21:42
Из фанеры вырезаешь шаблон, и фрезой с верхним подшипником проходишь.
strider1978
strider1978
24.09.2016 в 18:46:46
Можно и без подшипника, к фрезеру копировальная втулка есть?
AndryV
AndryV
Гомель
25.09.2016 в 10:00:15
Если фрезер слабенький, то за несколько проходов. Вчера за несколько раз 20мм кромочным выбирал.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
18.10.2016 в 20:51:56
Сдеоать донце, набрав в гуглу "рейсмус из фрезера" нанести разметку, зафиксировать деталь. поставить пальчиковую фрезу тем больше, чем мощность позволяет. Приставить фрезу к краю детали, установить револьверный упор по глубине поставить подвижную часть перпендикулярно донцу, так чтобы край фрезы был на соответствующем краю разметки. приделать ограничитель на борта донца. Повторить другой стороны. Аналогично поставить на боковой край - прибить планку-ограничитель на повижную часть, снизу. также перпендикулярно ей самой (можно отметить две рисочки карандашиком, потом перевернуть и по ним прибить. Повторить с другой стороны. Включить фрезер и потихоньку "отрейсмусовать" корытце, в несколько проходов увеличивая глубину упором.
Если задача для фрезера разовая, или других задач с донцем нет - то шаблон и фреза с подшипником/втулка. Шаблно - кусок фанеры толщиной длина фрезы минус 3мм. С прорезанным отверстием в форме паза, аккуратно сделанным напильником в тисках точно по разметке. Со втулкой - шаблон больше паза на половину диаметра втулки.
Виталий12
Виталий12
03.12.2016 в 22:17:53
Максимально качественно данная деталь делается из двух щитов. Но это уже не только фрезер. (Еще бы знать назначение данной детали...)
левша
левша
Казань
21.04.2018 в 09:14:25
AndryV,
AndryV написал: Если фрезер слабенький, то за несколько проходов. Вчера за несколько раз 20мм кромочным выбирал.
AndryV, даже если мощный- все равно не более 5 мм за проход- фрезу вырвет из царги в живот прилетит бобо будет!
старыймастер
старыймастер
29.05.2018 в 00:17:33
Выбрать все "мясо" сверлом фостнера, потом - зачистить фрезой с верхним подшипником по направляющим.
Программист
Программист
29.05.2018 в 01:26:40
Обычная пазовая фреза с рабочей частью, скажем, на 10 или 12 мм, а то и вообще из дюймовых (какой хвостовик не суть) - главное какой есть фрезер, чтоб туда эта фреза встала. Ничего сложного, на деревяшке ненужной пару проходов сделать-потренироваться, да на youtube пару-тройки роликов про работу пазовой фрезой (того же HeARTWood или Voxa54). Главное инструмент чтоб был, и сначала думать, а затем делать.
