Здравствуйте!
Помыл в посудомойке деталь от мясорубки и она покрылась пачкающим налётом.
Как от него избавиться?
25.09.2016 в 10:46:20
Здравствуйте!
27.09.2016 в 00:24:59
Это гидроксид алюминия. В посудомойках используется щелочь, которая растворяет алюминий.
Снять его можно механически, металлическим "ершиком" для чистки сковородок.
27.09.2016 в 10:11:35
Хм, получается что основная металл. деталь мясорубки была из сплава алюминия?
28.09.2016 в 23:31:13
Было такое, отчистить до конца не получиться, процесс опять вяло, но пойдет. Сам был в такой ситуации), купил вторую мясорубку, такую же, железка одна, зато два привода/корпуса = на запас, на случай поломки.
28.09.2016 в 23:43:10
jek написал: Это гидроксид алюминия. В посудомойках используется щелочь, которая растворяет алюминий.
jek, Снаружи снять легко, а как внутри? Внутри пазы и уступы и прочистить будет нелегко. Может каким-нибудь раствором можно вычистить?
29.09.2016 в 01:31:14
Veseni написал: Может каким-нибудь раствором можно вычистить?
Это уже немного за рамками форума, но попробую объяснить: травление алюминия/силумина для удаления гидроксида Al (коррозии) проводят в 15-20% растворе едкого натра при 60-70°С, а выдержка для такой детали, как корпус мясорубки, определяется в 10-20 секунд, начиная от момента появления пузырьков, т.к. корость растворения гидроксида примерно равна 15 мкм/мин. После травления поверхность будет серой (это травильный шлам). Затем мясорубку для осветления поверхности надо обработать 15-20% р-ром азотной кислоты (можно тампоном, с учетом мер предосторожности). Другой вопрос, сможете ли вы это у себя реализовать... Электрохимические методы даже и не предлагаю, т.к. в вашем случае вряд ли они возможны.
29.09.2016 в 11:10:21
Зачем туда ее было засовывать? :D Теперь только металлическим ершиком получится исправить эту проблему. Иначе никак, впрочем выше вам уже это прокомментировали!
29.09.2016 в 11:41:48
Может покрутить в ней чего-нибудь кисленького, яблок, например.. вдруг отчистится... ну или посветлеет до такой степени, что можно будет забить на неидеальный внешний вид:))
29.09.2016 в 12:01:49
Ок, буду покупать ёршик. Дело не в виде, а в том, что внутренности этой детали пачкают прокручиваемые продукты.
29.09.2016 в 15:17:32
BogdanVlasov написал: Зачем туда ее было засовывать? :D
Об этом точно нет предупреждений на мясорубке, а зачастую, даже и в мануале к посудомойке.
