yura100
yura100
26.09.2016 в 18:24:25
Добрый день!
Хочу купить пильный диск для циркулярки, чтобы аккуратно разрезать столешницу без сколов и прочих радостей. В силу природной любви к зелёным цветам выбрал диск METABO 628079000. На циркулярке родной диаметр 210, однако у меня ещё есть торцовка с диаметром 254. Так как диск стОит довольно больших для меня денег, то хотелось бы в будущем поставить этот диск (210мм) и на торцовку.
Вопрос: ожидают ли меня при этом какие-либо неприятные сюрпризы?
Я понимаю, что уменьшается глубина пила и с этим нужно будет что-то делать. Меня, наверное, больше беспокоит система управления скоростью в торцовке. Если она заявлена 5400, то не начнет ли она при меньшем диске раскручиваться сильнее, что может повредить двигателю?
Спасибо!
ganushak
ganushak
Химки
26.09.2016 в 21:47:06
yura100 написал: не начнет ли она при меньшем диске раскручиваться сильнее
Не начнет.
yura100 написал: уменьшается глубина пила и с этим нужно будет что-то делать.
Еще не будет пилить точно до дальнего края пильного стола. Придется туда прикрепить брусок, к которому уже будете прижимать распиливаемые материалы.
sanya1965
sanya1965
03.10.2016 в 13:37:06
ganushak написал: Не начнет.
обороты останутся прежними, но возрастет линейная скорость... и разрезаемый материал будет подгорать... интерсколовский диск на 250мм стоит 500-700рублей в Леруа....
Детравиль
Детравиль
03.10.2016 в 13:43:01
sanya1965 написал:
sanya1965, На болгарку нельзя диск большего диаметра, как раз из за возможности его разрыва,( превышение той самой скорости линейной), меньшего- сколько угодно. То же и здесь. Так что не подгорит.
sanya1965
sanya1965
03.10.2016 в 20:04:45
Детравиль написал: sanya1965, На болгарку нельзя диск большего диаметра, как раз из за возможности его разрыва,( превышение той самой скорости линейной), меньшего- сколько угодно. То же и здесь. Так что не подгорит.
я резал поперечные пазы в брусках торцовкой, вместо 250мм ставил 216мм.... там высоты не хватало под родной диск... дерево подгорало.... вот опыт такой....
ganushak
ganushak
Химки
05.10.2016 в 14:52:03
sanya1965 написал: обороты останутся прежними, но возрастет линейная скорость... и разрезаемый материал будет подгорать...
С уменьшением диаметра пильного диска линейная скорость станет меньше.
sanya1965
sanya1965
07.10.2016 в 18:42:46
ganushak написал:
да, я тупанул там выше, по поводу линейной скорости... однако почему дерево подгорает????
ganushak
ganushak
Химки
08.10.2016 в 18:32:27
sanya1965 написал: дерево подгорало.... вот опыт такой.
Диск тупой?
sanya1965
sanya1965
10.10.2016 в 14:52:00
ganushak,
не похоже... на циркулярке диск отлично распускает... если ставлю на торцовку (Раптор), то подгорает... 30 зубов с ATB.....
Детравиль
Детравиль
20.10.2016 в 13:14:53
sanya1965 написал: ganushak,
sanya1965, Ну может из за косых пропилов.
