Discreto
Discreto
Видное
28.09.2016 в 23:00:20
Доброго времени суток! Квартира в новом доме с индивидуальной системой отопления (двухконтурный газовый котёл Бош). на 50 квадратов - 3 биметаллических радиатора Глобал. 8 секций на кухне и 2 радиатора по 8 секций в комнате. Впервые включили отопление на пару дней весной и они начали шуметь - гудеть. будто в них только запустили воду, такой шум бывал первое время и в батареях с ЦО. Уточню, что рабочие установили нам терморегуляторы на все радиаторы. Тогда мы сменили с максимума на 3-4 и все затихло. Потом мы выключили отопление и благополучно забыли об этом на лето. Сейчас ситуация повторилась. Сделали опять не на максимум(5), а на 3-4 и шума нет почти. Но котёл начал выдавать ошибку через какое-то время и стал отключаться, если мы отапливаем + включаем горячую воду в раковине или душе. Пришел газовщик и сказал , что нельзя пользоваться терморегуляторами с котлами и раз нам установили их - надо держать на максимуме - на 5ке. Мы сделали терморегуляторы на максимум и опять всё шумит и этот гул не проходит. (котёл обогревал на 1 , сейчас на 2, т.е. не на полную). прошло уже неск дней, котел теперь ошибку не выдаёт, но этот гул достал. причём на кухне батарея шумит меньше, чем в гостиной. Что делать, к кому обращаться? я в этом полный ноль.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2016 в 01:33:07
Гидравлический расчет нужно делать системы, чтобы определить, на каких термоклапанах перепад превышает допустимый производителем. Но в любом случае, могу утверждать, что если монтажники всё сделали по проекту, то виноват проектировщик.
Acer
Acer
Томск
29.09.2016 в 06:53:27
  1. Просить организацию, обслуживающию ваш котел, программно уменьшить мощность котла на отопление. Если это вообще возможно.
  2. Ставить комнатный термостат в комнате. Термоголовки снять. При этом кстати будет экономия газа, электроэнергии и ресурса котла.
касимов
касимов
Касимов
29.09.2016 в 07:35:05
Discreto написал: котел теперь ошибку не выдаёт, но этот гул достал.
Техническая причина. Качество термо клапана в батарее и скорость теплоносителя не дружат...
Discreto написал: Пришел газовщик
Вам нужен сантехник с мозгами.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.09.2016 в 10:39:39
Здравствуйте!
Ваши проблемы имеют место оттого, что мощность котла превышает потребности квартиры.
Варианты улучшить ситуацию: снизить частоту вращения насоса в котле. У Вас должна быть схема внутренностей котла - найдите поз. которая так и называется: переключатель частоты вращения насоса (там 3 положения - в Вашем случае нужно поставить на минимум)
Если это не поможет - можно будет осуществить оперативное вмешательство в СО - поставить перепускной клапан, он уменьшит поток воды в радиаторах и шум исчезнет
Discreto
Discreto
Видное
29.09.2016 в 13:41:51
Вызывали сегодня местного сантехника от УК. Пришел - покрутил клапаны и шум исчез совсем. мы обрадовались! но.... через 30 мин всё вернулось на свои места :eek: хочется сделать так :killyourselfbywall:
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.09.2016 в 13:52:39
Вашу проблему подкруткой клапанов не решить... см. выше По оперативному вмешательству - могу помочь... Есть еще вариант - купить пару соседних квартир и подключить к Вашему котлу, будет лучше!
Discreto
Discreto
Видное
29.09.2016 в 13:57:10
В0д0пр0в0дчик, мы то за, соседи не одобрят идею :D
соль вся в том, что у нас договор обязательный с этими подрядчиками. Как я поняла, мы не можем призывать третьих лиц или можем, но тогда вся ответственность ложится на наши плечики). В любом случае Спасибо! Будем иметь ввиду, вдруг они так и не смогут решить проблему, тогда уж точно будем обращаться за помощью.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2016 в 17:57:31
Discreto, Вы уменьшили мощность циркуляционного насоса в котле? Если нет, то начните с этого. У Вашего насоса - три ступени мощности. Пробуйте вторую или даже первую ступень. А по умолчанию включена третья ступень (максимальная). Напишите потом, исчезли ли кавитационные шумы. В Вашем котле стоит насос, мощность которого явно избыточна для системы Вашей квартиры. В проекте должно быть рассчитано на какую мощность включать насос котла. А монтажники проводившие пуско-наладку котла, должны были мощность включить по проекту.
Discreto
Discreto
Видное
29.09.2016 в 21:23:53
Inch1964, Еще нет, все рекомендации сфотографировала и буду обращаться к газовщикам от нашего УК для наладки котла. К сожалению, никогда ранее не сталкивалась с котлами и полностью доверилась рабочим и газовщикам, с кем заключен договор - обязательное условие УК. Все коммуникации, которые были установлены застройщиками ,естественно, заменяли наши рабочие (я про разводку труб, она у нас по полу идёт). Но, по идее, они не должны были нарушить их схему. Они сами нам посчитали и сказали сколько секций радиатора купить. Ещё думаем снять терморегуляторы всё же. А газовщики после ремонта приходили чистить котёл и ничего абсолютно нам не сказали и не дали рекомендаций. П.с. Сейчас почти весь день батареи шумели, а к вечеру опять перестали. Странности какие-то.. то шумят, то нет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2016 в 22:03:21
Discreto, мне нечего добавить к ранее сказанному. Начните с уменьшения мощности насоса котла. Если это не делали, то и писать Вам что-то ещё - безсмысленно. Только потом, может появятся другие варианты...
