Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2016 в 22:06:42
Discreto написал: Ещё думаем снять терморегуляторы всё же.
Извините, но это полностью безсмысленная идея. Радиаторные термоклапаны с термоголовками очень нужны в современном отоплении. И окупают себя очень быстро.
Вы же не хотите жить, как в землянке с отоплением буржуйкой?
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.09.2016 в 22:22:02
Discreto, Вы "не одиноки" в таких проблемах. У нас в Пензе тоже есть такой микрорайон "Лукоморье", где в большинстве домов - автономное отопление. И у хозяев квартир есть такие же проблемы как и у Вас. В несколько квартир уже ездил и настраивал котлы на беЗшумную и максимально экономичную работу. В некоторых квартирах, несмотря на все активные действия хозяев, температура в квартире не поднималсь выше +7-10 градусов.
Проблема в чём? В том, что по бумажкам застройщик Вам квартиру сдал? Сдал. А далее, уже не его проблемы, а Ваши... И нафиг застройщику настраивать Ваши котлы. Он считает, что это уже Ваша проблема, а не его. :)
Ищите в своём городе, такого же специалиста, как моя личность.
ПридЁт, всё настроит, и забудете о проблемах с отоплением.
Acer
Acer
Томск
30.09.2016 в 10:51:51
Интересно было бы посмотреть на вас когда к вы увидите квитанцию за газ, ведь без термоголовок придется с открытыми окнами жить.
Discreto
Discreto
Видное
30.09.2016 в 14:09:17
Acer, Не пишите ерунды) температура в квартире регулируется самим же котлом и сейчас у нас стоит на 2 и дома тепло очень, иногда даже ставим на 1 (на котле 6 делений). Квитанции за газ мы уже видели, пока рабочие зимой тут жили и ничего криминального в цифрах за газ я не увидела. Нас все устраивает, кроме иногда появляющегося шума в радиаторах. Рекомендации мы получили, попросим газовщиков поменять мощность.
Discreto
Discreto
Видное
30.09.2016 в 14:12:53
Inch1964, почему? Если и тут люди пишут и газовщик нам сказал, что с котлом терморегуляторы не ставят, вся температура регулируется котлом. накой тогда нам нём деления для регулировки температуры?) запутали меня все. но нам не жарко и не холодно. нам надо решить проблему с шумом. рекомендации мы поняли и приняли). А насчет застройщика.. у нас управляющая компания и договор с газовой службой - они нам и обязаны все делать. вызовем - пусть уменьшают мощность
Discreto
Discreto
Видное
30.09.2016 в 14:17:30
Acer, сами написали термоголовки снять. или я чего-то не понимаю?
Acer
Acer
Томск
30.09.2016 в 14:26:25
Discreto написал: сами написали термоголовки снять. или я чего-то не понимаю?
Я писал, то при условии если будет ставиться комнатный термостат. И именно он будет поддерживать нужную температуру в квартире.
Discreto
Discreto
Видное
30.09.2016 в 14:33:35
поняла, почитала. Его же несложно установить? (естественно это будет делать специалист). Просто после ремонта это не составит сложности сделать?
Acer
Acer
Томск
30.09.2016 в 14:36:22
Discreto написал: что с котлом терморегуляторы не ставят, вся температура регулируется котлом
Терморегуляторы ставятся и прекрасно работают, но при условии если правильно сделана разводка труб и настроен котел. На котле выставляется только температура теплоносителя, для маленькой квартиры примерно хватит 50-60гр, но тогда будет жара в квартире. Если поставить меньше, и добиться комфортной температуры в помещении, то при каждом изменении температуры на улице, вы будете постоянно регулировать температур на котле, и это когда нибудь надоест.
Discreto
Discreto
Видное
30.09.2016 в 14:39:28
Acer, сколько нюансов. до ремонта нас никто об этом не проинформировал.. хотя рабочие наши и дома целые строят с газовым отоплением. пройдемся по соседям, может у них все более грамотно и посоветуют мастеров. но у нас видимо проблема, так как если терморегулятором на радиаторе мы уменьшаем мощность, то котел через неск часов перегревается видимо и сам отключается.
Acer
Acer
Томск
30.09.2016 в 15:36:29
Discreto написал: но у нас видимо проблема, так как если терморегулятором на радиаторе мы уменьшаем мощность, то котел через неск часов перегревается видимо и сам отключается.
Суть работы котла - он контролирует только температуру теплоносителя, т.е. воды в трубах. К примеру в настройках котла вы установили 50гр, как только будет набрана эта температура котел прекращает горение, при этом циркуляционный насос работает всегда чтобы котел мог контролировать температуру теплоносителя непрерывно. как только вода остынет, как правило на 5гр, нагрев возобновиться. Все было бы хорошо если бы у вас не было термоголовок и был хороший съем тепла на радиаторах. Но у вас когда помещение прогрелось термоголовки закрыли радиатора, т.к. у вас двухтрубная система, то циркуляция в трубах останавливается и теплоноситель начинает циркулировать только внутри котла, а там очень маленький объем воды. И если в этот момент включиться нагрев, этот маленький объем очень быстро нагреется до максимально температуры и у котла будет ошибка (про которую вы писали в первом посте) типа нарушена циркуляция. Если хотите оставить термоголовки, надо уменьшить мощность котла и насоса, и сделать байспас на самом дальнем радаторе.
