bnmuyt
bnmuyt
29.09.2016 в 19:13:44
Если каждый день столько мотает, то отключайте по одному автомату на день или хотя бы ночь. Возможно, поможет определить линию. Вы с этим разобрались? - http://www.mastercity.ru/forums/t256144-probil-kabel-chto-delat/
strider1978
strider1978
29.09.2016 в 19:22:21
Можно попробовать измерить ток на каждой из фаз отдельно, и сравнить с тем, что счётчик намерил.
Feat
Feat
29.09.2016 в 20:09:12
bnmuyt написал: Если каждый день столько мотает, то отключайте по одному автомату на день или хотя бы ночь. Возможно, поможет определить линию. Вы с этим разобрались? - http://www.mastercity.ru/forums/t256144-probil-kabel-chto-delat/
bnmuyt, Это другая история, в другом месте. Пока руки не дошли.
Feat
Feat
29.09.2016 в 20:16:28
strider1978, А это как измерить?
strider1978
strider1978
29.09.2016 в 20:29:24
Токоизмерительными клещами.
avmal
avmal
29.09.2016 в 20:51:52
Feat написал: Меркурий 230 ART-01-CN 3 фазный
Может не на тот тариф запрограммирован - там их четыре может быть.
юра Т
юра Т
29.09.2016 в 22:33:20
Feat, для начала теплые полы отрубите и посмотрите потребление
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
30.09.2016 в 09:40:07
Счетчик должен показывать мгновенные значения тока по фазам. Выключить все групповые автоматы и, поочередно включая один групповой автомат, посмотреть сколько кушает нагрузка.
Если счетчик явно завышает измеренные значения тока, проверить в настройках коэффициент трансформации по току (но это делается с компа через интерфейс), т.е. приглашать обслуживающую организацию.
megrad
megrad
30.09.2016 в 11:16:08
Feat, самый простой вариант, как предложил strider1978,
strider1978 написал: Токоизмерительными клещами.
Включаете всё, что можно и замеряете ток по фазно. Как киловат часы рассчитываются, надеюсь, Вы в курсе? Либо считаете Вашу мощность по надписям на шильдиках. И рассчитываете сколько Ваше оборудование потребляет. Пример Мощность воображаемой системы – 150 Вт на 1м². Следовательно, общая номинальная мощность равна: 150 Вт10 м²=1,5 киловатта. В сутки он работает, предположим, 8 часов. Умножаем 8 часов на 1,5 кВт и получаем энергопотребление установки: 1,5 кВт8 ч = 12 кВт*ч.
Feat
Feat
02.10.2016 в 20:52:21
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2016 в 21:05:08
"Счётчик работает в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей;"
