ПУЭ-7 7.1.21. ... «Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы».
Рассмотрим ситуацию: воздушный ввод в дом. По ПУЭ в случае системы TN-C-S надо сначала повторно заземлить PEN, и лишь после этого от него можно отделить коммутируемый N.
А что, если на линии случится проблема (отгорание PEN в трансформаторе и никудышные повторные заземления), и через повторное заземление дома пойдёт уравнивающий ток со всей линии? Может отгореть!
ПУЭ стыдливо прикрывается пунктом 1.7.59. «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены».
То есть либо делаем TT, либо TN-C-S должна быть надёжной.
Предлагается такой вариант: сначала 2P (для однофазного ответвления; для трёх- — 4P) автомат, и лишь потом повторное заземление. В таком случае если ток по PEN станет недопустимо большим, дом просто отключается от линии. При этом он остаётся подключён к своему контуру заземления.
Чем плох такой вариант? Неужели создатели ПУЭ просто не додумались до него?
И ещё не совсем понятен пункт 1.7.145. «Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата».
