СамСунг
СамСунг
29.09.2016 в 15:39:24
Пытаюсь отремонтировать блок питания FSP 400-60HLN
В высоковольтной части на радиаторе закреплены 2 мосфета и 1 выпрямительный диод. Надпись на мосфетах: F[большая]B F25 - PFV2 18N50 У одного пробит переход исток-сток. Ищу замену, но у всех 18N50 в продаже открытый металлический радиатор, по-моему соединенный со стоком. На моих все в пластике. Какой мне нужен на замену? С металлическим ведь не подойдет?
Еще рядом стоял резистор в термоусадке, одной ногой соединен с истоком. Тестер показывает 0 ом. Судя по полоскам резистор 84,3 Ом 0,5%, на сколько ватт не знаю. В ряду у резисторов Чип и Дип есть такие: 82 Ом, 82,5 Ом, 87,6 Ом. Какой подойдет?
За качество фоток извиняюсь. Камера в телефоне - ужас.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.09.2016 в 19:12:24
Не обязательно брать точно такой же транзистор. Менять нужно сразу оба. У Вас 18 ампер 500 Вольт. Возьмите примерно рядом на 16-20 ампер и 500-800 в. Корпус нужен TO-220FP. Для обычных ТО-220 нужно ставить прокладки, пасту, изолирующие шайбы и т.д. С резистором непонятно. Резисторы не перегорают в к.з. Перегоревший резистор обычно меряется в обрыв. В истоке обычно стоит резистор - датчик тока, сопротивлением меньше 1 ома. Померьте поточнее тестером.
СамСунг
СамСунг
29.09.2016 в 21:19:59
У меня тестер самый обычный. Замкнуть щупы в режиме 200 Ом - 0,4 Ома показывает. На выводах резистора - тоже 0,4 Ома. Но если в резисторах КЗ не бывает, и там должно быть что-то меньше ома, то наверно резистор рабочий, а тестер китайский. Просто полоски на корпусе резистора смущают.
СамСунг
СамСунг
29.09.2016 в 21:55:47
Еще по поводу подбора мосфета: Оригинальный как я понял производства Fairchild FQPF18N50V2 500V N-Channel MOSFET 18A Из его даташита Power Dissipation = 69W RDS(on) Static Drain-Source = 0.265 Ω
Из похожих STP12NM50FP, Транзистор, MDmesh, N-канал, 500 В, 0.30 Ом, 12А, Pси макс..Вт Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм 350 http://www.chipdip.ru/product/stp12nm50fp/
STP20NM60FP, Транзистор, MDmesh, N-канал, 600В 20А [TO220FP], Pси макс 45Вт Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., мОм 290 http://www.chipdip.ru/product/stp20nm60fp/
У первого вроде недотягивает максимальный ток сток-исток, у второго недотягивает мощность. Что хуже? С сопротивлением мосфета не понял, где-то Омы, где то Мегаомы.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.10.2016 в 20:14:42
СамСунг, смотрите не на мощность, а на напряжение, ток и сопротивление канала при заданном токе, а мощность определяется в основном радиатором. И не мегаомы, а миллиомы: буква "м" маленькая. Второй предпочтительнее, т.к. помощнее и сопротивление канала меньше при большем токе.
Вечный студент
СамСунг
СамСунг
15.10.2016 в 18:59:14
MrGalaxy, Спасибо! Прогресс в починке есть. Установил два stp20nm60fp на один радиатор вместо двух Fairchild FQPF18N50V2, диод справа оставил. Заменил конденсаторы. Вообще я только потом увидел, что на противоположном радиаторе за трансформаторами стоит еще парочка Fairchild FQPF18N50V2. Все целые, но может они вместе не очень совместимы с stp20nm60fp в работе.
БП после включения выдал 5,16В в дежурке. После замыкания PS_ON, вентилятор завелся. Без нагрузки выдает напряжения: Дежурка: 5,16В PW_GOOD: 5,31В Напряжения: 11,72В 5,31В 3,33В
После подключения маленькой нагрузки - кулера 12В, 0,19А Дежурка: 5,16В PW_GOOD: 5,49В Напряжения: 11,37В 5,49В 3,33В Т.е. 12В упало, 5В вырасло, но стабильно держится.
При подключении лампочки 12В 40Вт лампочка загорается, вентилятор дергается и выключается.
Оригинальный Fairchild FQPF18N50V2 стоит дорого. До 600руб даже на алиэкспресс. Может все таки дело этом. Может еще что просмотрел... ШИМ там DM0265R или оптрон L0534 817B должны уровни напряжения регулировать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.10.2016 в 10:19:08
СамСунг написал: Оригинальный Fairchild FQPF18N50V2 стоит дорого. До 600руб даже на алиэкспресс. Может все таки дело этом.
Не в этом дело. Следящая система не работает.
Вечный студент
СамСунг
СамСунг
02.11.2016 в 13:22:17
Следящая система это какой-то конкретный элемент, который можно заменить? Или целая часть схемы включая SMD мелочевку?
Я очень поверхностно представляю себе, что в импульсниках состояние выходных уровней напряжений через оптроны (их у меня 3шт PC817 на плате) передается в высоковольтную часть. Если напряжение пониженное - ШИМ добавляет импульсов на трансформатор, повышенное - убавляет. Должно быть раздельно для 12В и 5В. Но как то оно завязано.
Прочитал про перекос напряжений много, но блоки все разные. Конкретно для своего не нашел рецепта и где искать.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.11.2016 в 13:58:39
Может защита по току срабатывает. Проверьте резистор - который датчик тока. В первом посту Вы писали про резистор, Вы его заменили ил оставили старый?
СамСунг
СамСунг
03.11.2016 в 22:24:55
Оставил старый. Я по полоскам не смог определить его номинал чтобы заменить на новый. Тестер у меня не меряет маленькие сопротивления. Попробую по этой http://cxem.net/izmer/izmer146.php схемке спаять, померить. Переменный резистор только найти. Рядом с другими мосфетами-ключами стоит такой же резистор. То же можно выпаять, померить.
Вот такая схема часто на разных сайтах выкладывается http://radikal.ru/lfp/s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif/htm Там R10 0,030 Ом 5Вт.
Резисторы в моем блоке больше на 2-х ваттные похожи, что-то типа такого http://www.chipdip.ru/product0/4516739/
