kook
kook
Ростов-на-Дону
03.10.2016 в 11:44:53
barmolei­1, Мы согласовывали с изготовителем кухни данный вопрос. Решили что лучше пристеночный плинтус завести под плитку. В моем случае плитка сложная. Белая гладкая, а цветная выпуклая. Первый раз заказчица сказала подрезки в углу стыковать. Долго пытался уговорить на вариант стыковки, который сделал впоследствии. Под розетки пришлось укладывать белую плитку. В итоге: Кухоньщики все равно накосячили с размерами кухни.
barmolei­1
barmolei­1
03.10.2016 в 17:22:32
Kryos, Класс
instabur
instabur
05.10.2016 в 15:51:24
Можно просто начать укладку от столешницы, а шов 1,5-2мм заполнить герметиком. Мы так сейчас делаем.
Грэй
Грэй
05.10.2016 в 15:58:28
instabur написал: Можно просто начать укладку от столешницы, а шов 1,5-2мм заполнить герметиком. Мы так сейчас делаем
1 мм, долпустим, это легко заполнить герметиком. А если шов будет до 20 мм?
instabur
instabur
09.10.2016 в 15:49:57
Грэй написал:
1 мм, долпустим, это легко заполнить герметиком. -а если шов будет до 20 мм?
Грэй, а почему же шов будет 20мм, если мы начинаем укладку от столешницы?:) Естественно, если специфика раскладки заставляет поднимать нижний ряд, то нужно это пространство заполнять каким-то профилем или плинтусом, но не герметиком.
