01.10.2016 в 18:23:36
Есть универсальные дрели, но коронки нужны другие для сухого сверления. Лучше купить водосбор, правда еще и пылесос потребуется хороший.
02.10.2016 в 02:29:01
Newbie2016 написал: "Калибр Мастер ЭП-2000/50М" и "ЗУБР ЗПМ-52-1500 ЭК"
По моему, это плохая затея. Писал тут несколько лет назад человек про Зубр максовый, что там моментной муфты или нет вообще или есть, но настроена очень грубо - при клине можно и челюсть потерять, тем более при работе на высоте. Алмазное сверление - это дело, но дорого, я бурил отверстия под подрозетники дешёвой китайско-польской коронкой Graphiti и перфоратором DW 25114. Для серийной работы мой метод малопригоден - ствол в перфе ушатывается, да и медленно процесс идёт, но зато безопасно. Иногда набуривал по окружности отверстия, а керн выбивал (этот метод вам не подойдёт из-за глубины требуемых отверстий).Потом купил Bosch 5-40, но вряд ли я решусь выполнять им подобную вашей работу на высоте, так что смотрите в сторону алмаза.
Оптимисты погибают первыми.
02.10.2016 в 04:42:22
Newbie2016 написал: Спасибо всем!
А сухое сверление этими дрелями возможно?
Newbie2016, Недавно сверлил сухорезом коронкой 52мм с рук, по чистовой отделке. Заказчик надумал еще один кондиционер поставить после покраски стен и сдачи объекта. 60 см глубиной из них 32 монолит 3 арматуры перегрыз и дальше облицовочный кирпич. Долго, но чисто.
02.10.2016 в 12:56:57
Олень Делон написал: я бурил отверстия под подрозетники дешёвой китайско-польской коронкой Graphiti и перфоратором DW 25114. Для серийной работы мой метод малопригоден - ствол в перфе ушатывается, да и медленно процесс идёт,
ну вы бы еще дрельку 500вт энкоровскую взяли для этих целей))) нужен максовый перф не меньше 8 Дж для подрозетников. И работа взлетит используете инструмент не по назначению, а потом жалуетесь)
P.S. а лучше взять AEG PN 11 на 27 Дж - на каждое такое корончатое отверстие уходит примерно 2 секунды... ШУТКА. ;)
02.10.2016 в 13:21:47
Подскажите, а если все-таки решу использовать алмазное сверление - возможно ли им делать метровые (кое-где даже 1,15 м) отверстия в кирпиче? Технологию сверления пока не очень понял.
02.10.2016 в 19:40:31
Newbie2016 написал: возможно ли им делать метровые (кое-где даже 1,15 м) отверстия в кирпиче?
да хоть 2м
02.10.2016 в 23:36:08
Newbie2016 написал: Подскажите, а если все-таки решу использовать алмазное сверление
имхо -тяжёлым перфом вы будете делать 2 метровых прохода в день . через неделю бросите работу и отнесете перф в сервис. первая арматура может вас расстроить. после десятой -бросите буры и пойдете за алмазом. тут все зависит от количества и оплаты . жаба может сильно подорвать здоровье.точнее -спину . вложитесь в алмазку и работайте в удовольствие.
03.10.2016 в 08:58:12
Вот тут посмотрел рекламный ролик:
И не совсем понимаю как эта дрель просверлит отверстие глубиной 1 м? Там какие-то удлинители ставятся на коронку и она сверлит такое отверстие этапами?
03.10.2016 в 19:15:45
Newbie2016, да
04.10.2016 в 19:53:00
Спасибо. Тему можно закрывать.
