На фото изображена комната с лоджией. Как видно, застройщик сделал стояки отопления не в углу, а отступив направо 80-85 см.
Двумя этажами выше (темнеет рано, свет горит) сначала обнаружили, что строители сначала присоединили балкон в комнате, полностью снеся стену и подоконный блок, а потом перенесли стояки.
Зашёл к ним посмотреть. Внизу прямо надо плитой перекрытия стояки делают поворот на 90 градусов в левый угол лоджии (на фото это как бы вперёд от нас) - это 1.5 метра. Далее поднимаются вверх, и возвращаются на место под потолком тем же 90-градусным углом. Получился такой огромный П-образный компенсатор температурного удлинения стояков. Ремонтники УВЕРИЛИ, что нижнюю горизонтальную часть они не будут заливать стяжкой, чтобы оставить резерв на температурное удлинение стояков.
В связи с этим несколько вопросов:
- Правильно ли я понимаю, что для всех этажей ниже - это плюс, так как выше в трубе подачи сопротивление, и значит давление подачи повышается, а в трубе обратки наоборот большее разрежение. Больше разница давлений - лучше циркуляция.
- Что будет с соседями выше этой квартиры?
- В принципе, допустим ли такой перенос? Этот вопрос очень волнует, так как сами собираемся делать то же самое.
