сергей сc
сергей сc
03.10.2016 в 03:27:49
Господа-повелители дуги! Помогите установить какое нужно ПКУ на сварочный аппарат. В рабочем режиме (я делал так всегда) переключил на 1 режим сварки. Что-то хрустнуло и задымилось. При вскрытии оказалось, что подгорели перемычки на ПКУ из-за разлома бегунка в оси на клеммах 1-4. Остальное все вроде нормально, по виду. Название аппарата не нашел, покупал его у кооперативщика в те махровые годы. Видимо и ПКУ собрали из запчастей. На ПКУ написано ПКУ3 11С4036. Беда в том, что промаркировав провода я спокойно снял ПКУ и чтобы разглядеть номер схемы (это я только теперь знаю, что немер) я содрал наклейку поверх маркировки, ну не придал значения бумажке какой-то, и помню только одну цыфру 5. Да еще на железяке где катушки висят номер написан и выбит такой - 1533. Катушек четыре : две внизу и две сверху. Помогите в подключении. ПКУ щелкал с 1 до 4 и обратно.
Klez
Klez
Белгород
03.10.2016 в 04:03:23
А нужен ли он вам? Проще сдать в цветмет. Очевидно что изменение сварочного тока осуществлялась переключением обмоток в первичной цепи. Схему и название аппарата поищу завтра. Самый простой вариант зацепить катушки первички на постоянку,а ток регулировать балластом по вторичке. Нужен тестер для прозвона и замеров сопротивления-обмоток.
сергей сc
сергей сc
03.10.2016 в 08:44:32
Klez, спасибо. трудно расстаюсь с вещами, да и аппарат неплохо показывал себя. зачем менять шило на мыло. У моих друзей сплошь и рядом все эти новые примочки - поработаешь на улице полчаса и все - сиди кури. А этот не убиваемый. Я бы вообще соединил в кулак все провода - но не хочется быть вандалом. А звонить может и не надо. Я же маркировку сделал проводов и на ПКУ наклейки висели с одной стороны 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, с другой соответственно те которые не назвал до 16. Примерно понимаю, что увеличение тока - это задействование дополнительных контуров катушек. на каждую катушку подходят 5 проводов один из них от пакетника - остальные, видимо, катушечные. Буду очень признателен за помощь ( не все доварил, а зима рядом)
сергей сc
сергей сc
03.10.2016 в 17:51:08
Если что тестер есть
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.10.2016 в 18:42:25
схема переключателя приведена здесь - 4036 http://www.electromagnit.ru/data/switch/pku3/4031-4038.BMP А здесь описание http://www.electromagnit.ru/catalog/switch/pku3
сергей сc
сергей сc
03.10.2016 в 22:15:26
x-men, Спасибо. Но это я еще вчера видел. Если бы было так просто - я бы не парился: купил новый ПКУ и отверткой завернул провода (я же их промаркировал). Беда в том, что ПКУ-шник видимо не тот стоит. Даже так не получается. ПКУ должно работать либо -90;-45;+90;+45, либо -45;+90;+45;+180.
сергей сc
сергей сc
03.10.2016 в 22:18:21
абыл дописать... мне нужна помощь по самому сварочному. Я готов прозвонить все и дать выходные данные. Да еще почему ПКУ "скривел" немного- просто он крепится на корпус диагонально
Klez
Klez
Белгород
03.10.2016 в 23:18:17
сергей сc, Схему и название транса к сожалению не нашёл. :confused:
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.10.2016 в 12:01:05
сергей сc написал: x-men, Спасибо. Но это я еще вчера видел. Если бы было так просто - я бы не парился: купил новый ПКУ и отверткой завернул провода (я же их промаркировал). Беда в том, что ПКУ-шник видимо не тот стоит. Даже так не получается. ПКУ должно работать либо -90;-45;+90;+45, либо -45;+90;+45;+180.
сергей сc, может быть переключатель действительно не тот, который там должен быть. Я даже сомневаюсь насчет покупки нового переключателя. Переключатель с нужной схемой трудно купить. Мне лет 10 назад для конторы надо было несколько одинаковых и то еле нашли. Но знаю точно что их перебирают и делают нужную схему. Мне тогда в тот раз так и сделали. Взяли со склада имеющийся и из него собрали нужную мне модификацию. Я с трансами не сталкивался особо. Думаю, что начать надо с количества первичных и вторичных обмоток. Посчитаете первичные можно будет прикинуть сколько положений регулировки тока должно быть. Стоящий сейчас у вас переключатель на 3 положения. А судя по "морде лица" должно быть 4 положения всего.
сергей сc
сергей сc
04.10.2016 в 12:59:10
Klez, Парни, мне бы просто разобраться как это все работает. Просто тупо знать как они соединяются друг с другом для увеличения тока.
сергей сc
сергей сc
04.10.2016 в 13:16:24
x-men, Полностью с вами согласен. То, что они перебираются - это точно! Потому что бегунок в сердцевине своей имеет ну типа звезду и может на самом переключателе передвигаться. Я не знаю как идет увеличение тока (если говорю не правильно, извините) если предположить, что увеличение тока получается при вступлении в нагрузку дополнительной катушки-пряди-ветки, не знаю, как это называется, то с какой стороны идет увеличение по контактам . Контактов 16, с перемычками , получается 8 пар : 4 входят провода и 4 выходят.И если предположить , что (0 нет) то с каждым щелчком прибавляем один провод, на 1 - ток для тонкого электрода; на 2 - соответственно для 2; и т.д , вроде так. Но вот с какой стороны идет прибавление, тут я не знаю
