сергей сc
сергей сc
04.10.2016 в 13:19:55
К обмоткам подходят ( я уже писал) 5 проводов на одну катушку вержнюю, и 5 - на вторую. Но из этих 10 проводов 2 приходят из пакетника - ток поступает. Значит получается 4 катушки. На переключателе нет 0. Сразу на первом положении идет нагрузка. Выключается аппарат тумблером
сергей сc
сергей сc
04.10.2016 в 13:34:33
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.10.2016 в 14:04:40
Излагаю свои предположения. Сначала про переключатель. ПКУ3 на 4 положения на схемах производителя будет иметь углы переключения такие: -90/-45/0/+45 или -45/0/+45/+90. Если Klez прав насчет регулировки тока переключением первичной обмотки, то принцип может выглядеть примерно так как на эскизах, которые я для вас нарисовал. На схеме простейший вариант коммутации - простой и понятный. Различие в количестве пакетов - смотрите номера контактов.
Первый вариант под переключатель с 4-мя пакетами, второй под двухпакетный. Пакет - это группа контактная. Первый пакет 1-4, второй пакет 5-8, третий 9-12 ... Но возможно ваша схема построена под другой вариант коммутации. Максимальный ток при подключенной только обмотке 1. Она должна быть самой мощной (если я не ошибаюсь). Номинальный ток ПКУ3 всего 16А, что явно недостаточно для коммутации тока вторичной обмотки. Если вторичная обмотка не переключается то при подключении сетевого напряжения только к обмотке "1" (по моей схемке), коэффициент трансформации максимальный. На выходе при этом наиболее высокое напряжение и сварочный ток соответственно. При подключении дополнительных обмоток коэффициент трансформации уменьшается и ток тоже. На вскидку для работы по второй схемке годятся переключатели со схемами 2060, 4031, 4043, 4047, 4080, 4095. Также неясно какой ток в первичке при максимальном токе на выходе - не требуется ли дублирование контактов ПКУ3. В общем вам надо внимательнее посмотреть ваш агрегат, либо определить его тип и все таки найти схему. Я лишь высказал свои предположения.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.10.2016 в 14:55:40
Проще вместо этого ПКУ3 найти 3 магнитных пускателя ПМ12 на 10 ампер.
У него 4 контакта по 10А, можно параллельно соединить при необходимости - вполне достаточно. А обмотками пускателей управлять слаботочным галетным (поворотным переключателем на 4 положения или на 5 - пятое откл.) типа такого или сякого. При работе будет включен один пускатель + 10Вт к потреблению - фигня.
сергей сc
сергей сc
04.10.2016 в 17:59:49
Ребята, спасибо. Если по нарисованной схеме и принять за внимание, что 0 - это тоже рабочий режим (в нашем случае - это 3) то схема пригодна. Единственно вы мне скажите, с каждым переключением режима сварки на больший электрод добавляется обмотка и провод соответственно, так. Или при режиме на единицу, допустим могут быть в контакте 1 и 5 провод или еще какой. Я, наверное упустил, что к ПКУ на группу контактов , ну допустим 1,2,3,4, подходят только 2 провода, потому что 2 контакт перемычкой-проводом соединен с 4, а 3 - с 1. , т.е. кулачок сразу разжимает 4 контакта. Мне главное усечь. если 4 провода подходит и так же уходит в никуда, в недра аппарата - значит они поочередно включаются или нет. Если да, то скажите с откуда отсчет начинается.. посмотрите еще раз картинку сверху на клемную развязку-может там, что понятно будет для вас. Там даже парные из обмотки выходят жилы. Добавляю рисунок крепления ПКУ на корпус аппарата (его на компе не видно - мышкой цапаните в нижнем левом углу). КРЕПЛЕНИЕ РОМБИКОМ. Так же не может начинаться отсчет в этих градусах: -90, -45 и.т.д. Всем спасибо!
сергей сc
сергей сc
04.10.2016 в 18:04:22
x-men, Простите, Для это темный лес. Я не смогу сам это сделать.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.10.2016 в 19:20:01
сергей сc написал: Единственно вы мне скажите, с каждым переключением режима сварки на больший электрод добавляется обмотка и провод соответственно, так.
Нет, меньше обмоток-больше ток, толще электрод. Я в этом плане неправильно схему нарисовал. Не обратил на соответствие угла поворота и величины тока. Извините, что запутал этим вас. Сделайте с начала ревизию переключателя. Нет ли там отгоревших контактов и ли еще чего. Все таки дымок пошел оттуда. Фотографии посмотрю, но сомневаюсь что я смогу что-то по монтажу посоветовать.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.10.2016 в 19:32:12
сергей сc, сердечник трансформатора стержневого типа ПЛ. Каждая обмотка разбита на две полуобмотки, находящиеся на разных стержнях. Т.е. типа этого. А схема такого трансформатора похожа на эту. Поэтому у вас будет немного посложнее чем на моих рисуночках. У меня там без разбиения на полуобмотки.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.10.2016 в 19:37:51
Родной переключатель точно заменен, потому что он перегружен. Даже проводки там алюминиевые с сильно заниженным сечением. Сетевое напряжение приходит на силовые контакты пускателя и на тумблер включения. Тумблер подключает обмотку пускатели к сети и силовые контакты пускателя замыкаются. С контактов пускателя провода идут на ПКУ и на трансформатор. Причем те провода, что идут на трансформатор должны быть подлючены к полуобмоткам основной обмотки ( т.е. той при работе которой в одиночку ток максимальный). Разбирайтесь по этому пути.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.10.2016 в 20:06:37
А может продать с авито этот транс какому нибудь охотнику за трансформаторным железом за тыщу (или две, если повезет) добавить 3-4 тыщи и начать новую жизнь со 160 амперным инвертором? ;) Всяко же ваш транс больше 150 А не выдавал. Тем более новый переключатель тоже денег будет стоить.
сергей сc
сергей сc
05.10.2016 в 10:08:18
x-men написал:
x-men, перегорел один провод -перемычка на 5,6,7,8 в месте перемычки 6-8. Остальные - оплавилась изоляция. Я вот все думаю как подобрать схему подключения - если кулачек замыкает контакты только один раз. Поставлю автомат - буду по очереди замыкать провода и искрить - что получиться, не знаю. Как начнет варить, так и соединю. Спасибо. Сложные вещи вряд-ли мне по зубам. Если только под чутким руководством
