sandrey_
sandrey_
Ульяновск
03.10.2016 в 20:48:25
Повесили внешний блок кондиционера (31 кг) на балкон (бетонные кирпичные блоки толщиной 10 см). Говорят, что надежно, на нем прыгать можно. А вот выглядит это как-то не очень надежно. Оцените.
Бурил отверстия он с наружной стены балкона, поэтому куски выбило внутрь.
Hitgher
Hitgher
04.10.2016 в 07:40:28
sandrey_, А на что крепили то? Раз есть кратеры от бура, болт шайба большая квадратная и гровер с гайкой и нет проблем.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
04.10.2016 в 07:52:34
Hitgher, на первой фотке на полу болт - вот таким крепили. И красные дюбели, которые в эти дырки с обратной стороны видны. Это-то и смущает.
Bun1
Bun1
08.10.2016 в 16:42:22
Не переживайте, этот вес на этих болтах (80мм) будет висеть надежно. Ничего не отвалится.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
11.10.2016 в 15:15:36
Всё нормально. Висеть будет. Серый скотч зло.
Перф чмошный. Судя по всему кондёрщики бедолаги. Так что всё закономерно.
Nikitosi
Nikitosi
Киров
11.10.2016 в 20:18:20
Не лучший имхо вариант, но держаться тем не менее будет вполне удовлетворительно.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
11.10.2016 в 21:47:33
Самый что ни на есть обычный способ. Удовлетворительно эт как? Отвалится?
Случаи известны? От мне такие случаи не известны когда из такого материала стены и пластиковых дюбелей блок вырывало бы.
oversun
oversun
11.10.2016 в 23:23:20
А зачем вообще дюбели, если есть сквозное отверстие?
Pchola73
Pchola73
Воронеж
12.10.2016 в 02:22:57
oversun, Затем что это универсальнее и проще.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
12.10.2016 в 20:57:43
Меня смущает, что через эти сквозные отверстия в двух из них я вижу дюбель, сверху которого пустота (дефект в кирпичном блоке?).
В общем замазал я эти отверстия ремонтным цементом. Уж не знаю есть ли от этого какой толк, но на всякий случай.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
12.10.2016 в 21:04:09
Pchola73, а чем плох серый скотч? И каким он должен быть?
Еще вопрос: а в штробе трубки трассы идут в утеплителе - он должен быть замотан в скотч или штукатурку прямо на этот утеплитель накидывать?
