АлдрМ
АлдрМ
Воронеж
05.10.2016 в 16:35:04
Мастера неудачно наклеили обои (фризелиновые). Принято решение переклеить. Новые обои купили виниловые на фризелиновой основе. Какова оптимальная технология работ, можно ли поклеить новые обои на старые?
strider1978
strider1978
05.10.2016 в 19:43:34
Старые обои снять, клей размыть, дефекты заделать, прогрунтовать и наклеить новые обои.
АлдрМ написал: можно ли поклеить новые обои на старые?
Если только цель просто что-нибудь поклеить, а не закончить ремонт.
Balstroy
Balstroy
Калининград
08.11.2016 в 20:02:50
Не стоит лениться - удаляйте старые обои, так как в итоге это может существенно испортить итог, а это черевато дополнительными расходами на еще одни обои, которые "быть может наклеить снова поверх других". Снимаете обои, доводите до ума стены, выравнив в нужных местах, обязательно грунтуете, ждете, пока слой подсохнет и начинаете оклейку.
Unintended
Unintended
Харьков
17.11.2016 в 16:28:04
Если обои наклеены неудачно, плохо держатся на стенах, то клеить на них новые обои просто недопустимо. Ведь если отойдут старые, с ними потянутся и новые обои. Да и вообще, даже на качественно приклеенные полотна клеить новые обои не рекомендуется. Лучше постараться и хорошенько очистить стены от каких-либо следов отделки, а затем выровнять стены шпатлевкой. Если конечно они не идеально ровные и гладкие. Подробная технология работ описана тут. Еще хотел бы добавить, что виниловые обои на флизелиновой основе очень важно клеить именно на специализированный клей, так как универсальный может просто не подойти. Надеюсь ответ был полезен.
ventilyator
ventilyator
Одинцово
29.11.2016 в 02:19:45
Подскажите, обязательно ли при переклейке удалять старый клей (клео для винила на флизилине) или можно его покрыть грунтовкой и клеить прямо на него?
Стены ровные, зашпаклеванные, сверху клей старый. Вот думаю, счищать его и размывать или можно прямо на него клеить по новой таким же клеем аналогичные обои?
Грэй
Грэй
29.11.2016 в 04:06:12
ventilyator, Обойный клей - он многоразовый, при намокании он снова приобретает первоначальные клеящие свойства. Поэтому удалять его не нужно, лучше его использовать-клейте прямо на него.
ventilyator написал: клей старый.
Старый конь борозды не испортит(с)
Хорошенькая
Хорошенькая
13.12.2016 в 23:17:15
А после флизелиновых обоев бархатные кто-то клеил? Как бы не испортить…
СтепанA
СтепанA
17.12.2016 в 18:00:37
Про бархатные обои вообще впервые слышу, поэтому про их поклейку ничего сказать не могу. Но мне кажется, что они клеятся так же как и обычные. Бархатные обои вообще куда клеят? а аллергики нормально на них реагируют?
Хорошенькая
Хорошенькая
18.12.2016 в 14:47:17
Вот эти мне приглянулись очень сильно:
Рискну, попробую поклеить одну стену в спальне.
Jorka86
Jorka86
Донецк
29.03.2017 в 22:06:54
Думаю будет сложно их клеить без мастера.
