Anna5555
Anna5555
Калининград
19.08.2026 в 22:16:24
Добрый вечер.Нашла мастера, который будет выравнивать стены ротбандом.Потом будет шпаклевать полимерной шпаклевкой под обои.Обои будут тяжелые: стеклообои на специальный клей.Прочитала, что грунтовка по полимерной шпаклевке оставляет потеки? Некоторые грунтуют почти сухими валиками с очень коротким ворсом, и все равно потеки появляются? Стоит ли мне в таком случае делать полимерную шпаклевку? Может тогда все-таки лучше гипсовую чтобы без риска? Или это ерунда и полимерная шпаклевка под обои вполне нормально?
sanya1965
sanya1965
20.08.2026 в 01:03:38
Любой материал требует прямых рук. Любую шпатлёвку можно нанести ровно.
kolokol888
kolokol888
Находка
20.08.2026 в 03:48:37
sanya1965, при чем тут ровная шпатлевка? Вопрос про потеки грунтовки по полимерной шпаклёвке..
kolokol888
kolokol888
Находка
20.08.2026 в 03:51:20
Anna5555, это ерунда и полимерная шпатлевка под обои вполне нормально. Если мастер не рукожоп, раскатает валик на ванночке и грунтовку на стене, никаких потеков не будет.
strider1978
strider1978
20.08.2026 в 06:21:46
Anna5555 написал 19.08.2026 в 22:16
Они (шпаклёвки) тоже как бы разные бывают. Напишите конкретно чем планируете делать, там и понятно будет, размокнет или нет.
В целом - такое возможно.
Anna5555
Anna5555
Калининград
20.08.2026 в 09:37:47
Кнауф полимер фииш шпаклевка
strider1978
strider1978
20.08.2026 в 20:05:58
Anna5555 написал 20.08.2026 в 09:37
Дерьмо полное.
20.08.2026 в 20:22:43
Anna5555, Если менять обои когда-то... то возможно их придется размахивать... и часть полимерки размокнет и будет на обоях. Поэтому...
Но тем, что будет потом обычно мало кто заморачивается.
А это ерунда - даже если потечет капля /ручеек по стене - тут же раскатывается валиком.
Вовсе не обязательно, обычный валик, ворс 9...10мм.
sanya1965
sanya1965
20.08.2026 в 23:58:15
BV написал 20.08.2026 в 20:22
Anna5555, Если менять обои когда-то... то возможно их придется размахивать... и часть полимерки .....
Валик подбирается под краску и требуемый тип фактуры. Самое сложное -абсолютно ровная без шагрени. Достигается краскопультом.
sanya1965
sanya1965
21.08.2026 в 00:00:15
kolokol888 написал 20.08.2026 в 03:48
Те же руки прямые нужны. Для любого материала. Для меня "потёки грунтовки" вообще новое понятие. Скоро дойдем до потёков ЦПС. Но сразу скажу я их делать не умею.
Почтальон Стечкин
Почтальон Стечкин
Оренбург
30.08.2026 в 15:54:07
Anna5555, если грунтовать будете сами, и боязно, что будут потеки и полимерка размокнет - грунтуйте не валиком, а пульверизатором (в фикс-прайсе можно купить рублей за 250, на 1,5 л). И в два слоя грунтуете, с перерывом в часа 2. Первый слой без фанатизма, а вот второй можете прям смело брызгать
