KhN
KhN
05.10.2016 в 19:38:55
Уважаемые форумчане, добрый день. Сейчас самостоятельно занимаюсь ремонтом своей квартиры, дошла очередь до электрики. Перелопатил в интернете довольно большой объем информации, но т.к. не эксперт, ориентировался в основном на темы этого форума с типовыми решениями аналогичных щитков. Если вам не сложно, пожалуйста, оцените получившуюся схему и дайте советы по ее улучшению. УЗО и автоматы, входящие в одну группу, выделены на схеме одинаковым цветом.
Сперва вводная информация: Новостройка (кирпич-монолит), без газа, однофазный ввод, проводка делается с нуля. Материал стен: пустотелый кирпич, шлакоблоки, монолит, ПГП-плиты, гипсокартон. Проводку по потолку планирую делать в кабеле ВВГнг-LS без гофры, после закрыть натяжным потолком. В общем этажном щитке для моей квартиры застройщиком установлены: EKF BA 47-100 C50 и счетчик.
Конфигурация квартиры: изначально была "евротрешка" (кухня-гостиная и 2 комнаты) 80 кв.м., в результате перепланировки добавлена спальня, а также выделен небольшой закуток-кабинет, где будет находиться только рабочий стол, стул и компьютер.
Доп. информация, которая может потребоваться: Стиральная машина, сушильная машина (когда разбогатеем))) будут находиться в туалете. В ванной планируется водонагреватель, который будет использоваться в случае отключения горячей воды, гидролок. Полотенцесушители в ванной и туалете - электрические. Теплые полы планируются в прихожей, ванной и туалете (Общая площадь ТП = 6 кв.м. Планирую устанавливать маты Devi под плитку/керамогранит). Кондиционеры устанавливать не планируем. На кухне кроме стандартного набора холодильник, варочная панель и пр. будет посудомоечная машина + возможно, измельчитель. На застекленную неутепленную лоджию хочу вывести освещение и розетки. Щиток буду устанавливать в короб из гипсокартона, хочу уложиться в 36 модулей, на примете - Hager Volta, автоматы пока тоже выбрал Hager. Пока ничего не куплено.
Какие вопросы уже есть:
  • Правильно ли выбрал сечение кабеля и автомат для теплого пола?
  • Можно ли объединять линии на лоджию и теплый пол под одно УЗО?
  • В каталоге Hager нет УЗО на 63A 100mA. Что лучше: оставить выбранное на 300mA или подобрать на 100mA других производителей? Или вообще убрать, т.к. все линии и так под защитой 30 mA УЗО?
  • Стоит ли менять автомат EKF в этажном щитке на двухполюсный?
SB3
SB3
Магадан
05.10.2016 в 19:47:34
Не вы первый :), кто пытается впихнуть не впихиваемое). По мелочи так - УЗО S 100мА, на каждый теплый пол по 2Р ( или 1Р+N)АВ, на отдельный водонагреватель можно и 10мА УЗО и т.д. Этажный АВ меняйте сразу).
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
05.10.2016 в 20:59:48
Откуда вообще такая прям мания чем больше групп тем лучше???? вы как будто коттедж подключаете. У вас квартирка, хватило бы диф на все розетки, диф на свет, диф на варку и диф на теплый пол. Все!!!! и с жгутом кабелей трахаться не будете, и надежность будет на должном уровне, и дешево. А вот реле напряжения ставте обязательно. Этажный экф выкидывайте нахрен, вместо него ставим диф С50 300мА( у КЭАЗ есть точно).
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Radio
Radio
Заблокирован
05.10.2016 в 21:05:26
Kulibin96 написал: Этажный экф выкидывайте нахрен
Зачем? ЭКФ - очень неплохая, надежная техника в эконом-сегменте. Практически единственное достойное предложение после того, как иек ушел в полупремиум.
И где вы еще возьмете такое узо за такие деньги?
serj12
serj12
Волгоград
05.10.2016 в 21:08:17
KhN написал: Правильно ли выбрал сечение кабеля и автомат для теплого пола
да,но жутко не удобно.отключатся все сразу если что...
KhN написал: Можно ли объединять линии на лоджию и теплый пол под одно УЗО?
ну а куда деваться,хотя некоторые рекомендуют 10 мА :swoon
KhN написал: вообще убрать
совершенно верно.
KhN написал: Стоит ли менять автомат EKF в этажном щитке на двухполюсный
не обязательно на 2р,но поменять стоит.
И это пройдёт ...
megrad
megrad
05.10.2016 в 21:11:34
Однозначно.
Можно, но не нужно. В розетки кроме зарядников ни чего не планируете включать? Розетки комнат и полотенчик точно на разные группы. Не отключаемые линии, реле напряжения, индикацию напряжения, ОПС, джакузи не планируете?
Radio
Radio
Заблокирован
05.10.2016 в 21:12:39
megrad, измельчители же!
serj12
serj12
Волгоград
05.10.2016 в 21:13:51
KhN написал: Полотенцесушители в ванной и туалете - электрические.
забыл сказать - если они прямого включения,то 3х1.5,2.5 вкорячивать - не вариант.
И это пройдёт ...
megrad
megrad
05.10.2016 в 21:14:24
Radio, ТС упомянул, добавил только бульбулятор.
Radio
Radio
Заблокирован
05.10.2016 в 21:17:12
megrad, меня еще всегда убивает фраза "кондиционеры не планируем". Это нонсенс какой-то, такая квартирища без сплитов.
megrad
megrad
05.10.2016 в 21:25:35
Radio написал: убивает фраза "кондиционеры не планируем".
Может мойку воздуха поставят. Вывернутый холодильник боятся начали.
