McQueen
McQueen
14.10.2016 в 19:05:30
Почему? Все вроде крепят. Иначе говорят скрипеть будет пол. Я спрашивал у знакомых, кто утеплял балкон. Всем вроде крепили лаги. Да и в инете везде пишут и говорят, что нужно крепить...
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 19:26:09
потому что древесина мягкая и нестабильная от влажности.... в местах крепления, если потом посмотреть через пару лет, крепеж проминает лаги, и держит лишь от смещения.... но там это не требуется... да и мнения соседей... они профи в стройке? или балерины с переводчиками и юристами вперемежку???? http://gidpola.ru/wp-content/uploads/2015/12/ispolzovanie-derevyannyh-lag.jpg вот можно понять крепление к полу в таком случае http://kamburg.ru/simages/lagi_dlya_pola_svoimi_rukami_6.jpg но там хватит пары глухарей восьмерок на писят, для каждой опоры.... поэтому, обычным считаются лаги на ребро, при большой ширине кладут среднюю лагу с врезкой заподлицо... потом доски, зазоры по стенам 1см... потом пенить зазоры, ставить плинтуса... подпрыгнуть такая конструкция из-за отсутствия крепления не сможет... ну по крайней мере я не видел, чтобы полы подпрыгивали... сместиться тоже не может.... ведь по сути получается сколоченный щит, уложенный враспор через мягкие примыкания к стенам...
Fill Dune
Fill Dune
Лондон
16.10.2016 в 15:39:17
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
