shtazi
shtazi
08.10.2016 в 00:16:40
Клиент требует слаботочку на объекте проложить в металлорукаве. За потолком из гипсокартона. Вопрос - надо ли эти рукава заземлять, в каких местах и как??? Желательно со ссылкой на нормативы, ну или примеры из собственной практики.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
jek
jek
Липецк
08.10.2016 в 00:55:28
Какая именно слаботочка должна быть проложена в рукаве? ЛВС? Если там линия от какого-либо датчика, идущая к регистратору или контроллеру, то землим на их стороне.
shtazi
shtazi
08.10.2016 в 02:08:44
jek, ЛВС, ТВ, пожарка.
юра Т
юра Т
08.10.2016 в 03:00:45
shtazi, клиент требует заземлять? если нет то и не заземляйте
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
10.10.2016 в 11:13:20
shtazi, ПУЭ 7 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе и защитные заземляющие проводники в системах и , включая защитные проводники штепсельных розеток.
Лотки-то заземляем, металлорукава думаю тоже надо заземлять.
shtazi
shtazi
10.10.2016 в 11:56:26
Dennis_A, нюанс, там не сила в трубе,а слаботочка. Нюанс 2, рукав идет за подшивным потолком, он даже не сторонняя проводящая часть. Тем не менее благодарю за помощь.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
10.10.2016 в 14:45:20
Идея в том что прокладка в таких штуках может давать наводки. Там надо не просто землить, а на входе и выходе желать делать кольцо из PE провода вокруг жгута и на землю. Мне известна история с светодиодными светильниками, питание для которых шло по лотку и будучи отключенными они горели на 1/3 яркости. Пока не сделали кольцо ничего не помогало.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
10.10.2016 в 21:04:54
shtazi написал: Нюанс 2, рукав идет за подшивным потолком, он даже не сторонняя проводящая часть. Тем не менее благодарю за помощь.
Металлорукав в ПВХ оболочке. Его, думается, можно и не заземлять.
shtazi
shtazi
11.10.2016 в 01:11:49
Электрик ЦЦ, не, там РЗ-Ц, без оболочки. Но всем спасибо за участие, отговорили от рукава. Он золотой выходит.
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 07:59:08
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 06:15:09
Наглядно:
