nrjst
nrjst
Красноярск
08.10.2016 в 10:59:07
Доброго всем дня!
В новостройке заканчиваем ремонт. Отделка кафелем ванной, - дошел отделочник до светильника и спрашивает, как расположить провод.
Я все время считал - что это горе-электрики так подвели провод к светильнику: из коробки в плите перекрытия в штукатурку, см. фото.
Но сейчас поднялся, поближе смотрю - из потолка идет круглый, а к светильнику приходит плоский ВВГнГ.. К тому же к коробке в ж/б плите еще две тонких жилы идут.
Есть какие-то идеи, чем это может быть?
avmal
avmal
08.10.2016 в 11:07:05
nrjst написал: Есть какие-то идеи, чем это может быть?
Лично у меня идеи появились бы, увидев я полную картину происходящего в ванной, а не кусок кабеля, торчащий из стены. Это может быть и кабель на вытяжной вентилятор, и на подсветку зеркала ...
nrjst
nrjst
Красноярск
08.10.2016 в 11:15:32
Вот план на момент сдачи дома в эксплуатацию:
красный - питающий кабель от щитка к коробке, от коробки - к лампе. зеленый - разрыв фазы на выключатель желто-зеленый -земля от щитка в ванную..
Всю проводку доделывал сам(подсветка зеркала, вентилятор в том числе), так что свои кабеля все знаю, естественно )
apmu
apmu
Брянск
08.10.2016 в 11:34:43
Не знаю, что за кабель, укладка плитки меня что-то смутила.
nrjst
nrjst
Красноярск
08.10.2016 в 11:43:13
да это новый тренд! прямые линии утомляют глаз! )
там ж/б перемычка лежит не в горизонте, - поэтому он под проем так и выложил... все равно коробкой дверной закроется. слой толстый, т.к. стена кирпичная завалена, по верху выводить пришлось.
nrjst
nrjst
Красноярск
08.10.2016 в 17:41:37
кабель освещения, шел каким-то идиотского образа транзитом через ванную в смежную комнату.. от той же коробки, что и свет на ванную - по стене ванной, а затем вверх в коробку в перекрытии, а там заложена пэ трубка, по которой уходит на люстру в комнате. а у коробки не проводки, а гвоздики какие-то загнутые были
apmu
apmu
Брянск
09.10.2016 в 08:44:58
nrjst, Ну и в итоге, что с кабелем сделали-то ? )
nrjst
nrjst
Красноярск
10.10.2016 в 10:35:32
первоочередной задачей было поднять светильник в ванной выше к потолку..
проверил индикатором - напряжения на неопознанном проводе нет (выключатель в соседней комнате отключен же) на всякий случай отключил в щитке все автоматы, кроме одного, провод после которого знаю точно...
начал перфоратором высверливать под коробку - задел тот самый кабель, потом уже догадался, что и куда..
пришлось добавить еще две коробки, соединил поврежденный, поднял при этом подводку ту максимально вверх к потолку.
в перспективе скроется натяжным потолком...
такой вот опыт )
