SergeyE
SergeyE
09.10.2016 в 01:12:15
На плате панели микроволновки залипает какое-то реле, которое питает магнетрон. Решил начать с самого крупного объекта - большая коричневая деталь с надписью Myrra 23184-A 0295773. Спецификацию не нашел. Это реле или трансформатор ? На обороте вроде 1+1+2+2 контактов, т.е. по одной стороне по одному контакту в каждом углу, а на противоположной по два.
Есть ли какой-то простой способ определения, какое реле залипает ? Провода короткие, лезть под напряжением чтобы по ним стучать неудобно. Выпаивать сложно, т.к. на обороте полно мелких деталек.
На фото плата повернута вверх ногами, чтобы легче читать маркировку.
strider1978
strider1978
09.10.2016 в 09:42:31
Дорожки от подгоревших резисторов посмотрите куда идут.
PS Ни модели, ни симптомов...
xpres
xpres
Владивосток
09.10.2016 в 10:06:43
Это трансформатор питания "автоматики". Что значит "залипает реле"? Модель микроволновки?
SergeyE
SergeyE
10.10.2016 в 00:24:05
Микроволновка Мoulinex Y-51 Opticquick compact все детали на вид целые, а не горелые (даже резистор R13)
микроволновка включается, все горит, вертится, но не греет при этом питание на трансформатор подается только на секунду (подсоединял лампочку 40Вт) независимо от выставленной мощности и дальше отключается, сколько не жди правда щелчка реле не слышно, по крайней мере на фоне общего гула
В общем подозреваю центральное высокое реле с двумя контактами Omron G5J-1-TP-M, но судя по спецификации - это твердотельное реле. Стоит ли тогда его вскрывать ?
PS В каком разрешении Вы видите мою картинку - мне кажется, что форум ее обрезал. Вот полная версия.
strider1978
strider1978
10.10.2016 в 10:12:13
Справа от реле Сименс два резистора выглядят поджаренными, возможно прогрелись от контакта рядом с ними. Что с номиналами, соответствуют?
SergeyE написал: В каком разрешении Вы видите мою картинку - мне кажется, что форум ее обрезал. Вот полная версия.
Первое фото 522px × 999px Второе фото 401px × 768px
При загрузке на savepic нужно выбрать: Показать дополнительные параметры-не уменьшать.
SergeyE
SergeyE
10.10.2016 в 12:35:38
Переснял при естественном освещении:
То была общая пыль и тень, сами резисторы на вид как новые.
Без выпайки резисторы показывают "0.13" в диапазонах 2МОм и 20МОм, а в диапазоне 200МОм - "1" Стоит выпаивать?
jek
jek
Липецк
10.10.2016 в 16:16:59
Тема перенесена в более подходящий раздел - "Электрика".
xpres
xpres
Владивосток
10.10.2016 в 17:32:04
Омрон обычное реле,с катушкой на 24вольта. Накал магнетрона есть? Высоковольтный предохранитель цел? Термостат магнетрона? Высоковольтный диод?
Mutny
Mutny
Минск
10.10.2016 в 18:49:15
xpres написал: Омрон обычное реле,с катушкой на 24вольта. Накал магнетрона есть? Высоковольтный предохранитель цел? Термостат магнетрона? Высоковольтный диод?
xpres, да вы чего? Топикстартер трансформатор опознать не может, а вы его такими словами закидали.
SergeyE
SergeyE
10.10.2016 в 19:39:26
xpres написал: Накал магнетрона есть? Высоковольтный предохранитель цел? Термостат магнетрона? Высоковольтный диод?
Разве это актуально если напряжение не подается на трансформатор ? Высоковольтный предохранитель и термостат магнетрона целые. Трансформатор - прозваниваются обе обмотки (3.3 Ом и 97Ом); магнетрон сопротивление между контактами 0.8 Ом, а на корпус не звонятся и при 200 МОм. Остальное не проверял/еще не знаю как, но думаю, что это надо проверять после подачи напряжения на трансформатор.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
11.10.2016 в 11:21:59
Мне кажется, что реле не причем. У Вас срабатывает защита при включении питания магнетрона. Нужно проверять цепи питания и магнетрон. К сожалению наиболее простой и не требующий измерительного стенда способ проверки это метод замены на заведомо исправные элементы.
