Vlad Zhdanov написал: У Вас срабатывает защита при включении питания магнетрона.
Она может срабатывать, если вместо трансформатора подсоединена лампочка ? Или она по "накалу" срабатывает?
11.10.2016 в 13:30:15
11.10.2016 в 14:20:07
SergeyE написал: или она по "накалу" срабатывает ?
Отсоедините накал и узнаете.
11.10.2016 в 15:53:52
Ну тогда плясать от питания. И проверить есть ли на реле 24в.
11.10.2016 в 15:58:45
Печь не инверторная, нет там токовой защиты кроме предохранителя.
11.10.2016 в 20:58:19
xpres написал: Печь не инверторная, нет там токовой защиты кроме предохранителя.
На плате стоит кварц, значит есть контроллер. Он управляет включением реле. Если он включает на короткое время питание магнетрона, а потом сразу выключает значит ему что то не нравиться. Почти 100% что есть датчики тока.
11.10.2016 в 23:21:56
Я описался - высоковольтного предохранителя там вообще нет.
{{post:5800999,Отсоедините накал и узнаете.}} Как это сделать ?
{{post:5801074,Ну тогда плясать от питания. И проверить есть ли на реле 24в.}} Как это сделать - подпаиваться к контактам реле ? Просто при установки платы на место подобраться с тестером практически нереально. Или можно запитать плату без установки в микроволновку (тогда к каким контактам) ?
Прошу помочь в практическом, а не теоретическом аспекте. Если бы я все знал, то не задавал вопросы. Мне надо предпринять вначале самые простые шаги прежде чем идти к более сложным.
Вот что я мерил:
SergeyE написал: Трансформатор - прозваниваются обе обмотки (3.3 Ом и 97Ом); магнетрон сопротивление между контактами 0.8 Ом, а на корпус не звонятся и при 200 МОм.
пробой проходных конденсаторов фильтра магнетрона. Проверить это, то же просто, тем же тестером. В режиме измерения сопротивления нужно коснуться щупами прибора одной из клемм питания магнетрона и его корпуса. Если прибор покажет «бесконечность» — конденсаторы исправны (нижний рисунок)
В случае с обрывом нити накала, все очень просто – надо взять обычный тестер, переключить его в режим измерения сопротивления (желательно в один из первых), и коснуться щупами клемм питания магнетрона, предварительно отсоединив хотя бы одну из них от цепи питания. В случае исправности нити накала, тестер покажет сопротивление порядка 2 – 3 Ома, практически короткое замыкание (верхний рисунок). Если же нить оборвана, то прибор покажет «бесконечность»,
12.10.2016 в 01:53:34
Я обычно делаю переходной шлейф. если измерений не много, проще подпаять проводок. А диод проверяли? :) хотя мне кажется вам сношает мозг электроника.
12.10.2016 в 13:42:23
Диод не проверял, полагая, что он идет после трансформатора.
12.10.2016 в 13:44:54
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
13.10.2016 в 13:04:48
Делайте переходной шлейф и меряйте.
27.10.2016 в 19:10:35
дело все-таки было в реле одно непонятно: высоковольтный диод не звониться при напряжении 13-14В, а судя по интернету должен звониться - но печка греет... как тогда работает этот фьюз диод ?
и еще - после окончания готовки печка продолжает светить и крутить вентилятор - это так задумано; как проще изменить этот алгоритм работы на стандартный, когда по окончании готовки выключается все ?
