Аватар пользователя
AVSh
28.12.2017 в 13:22:14
Ёмоё написал: Пробовал вариант буксировки , но юз колёс утомлял ... С приводом от ВОМ больщая экономия времени и топлива .
Ёмоё, всё правильно - избавился от непостоянного сцепления колёс. А длина какая? Или сколько пальцев? На первой фотографии я 12 явных насчитал, но возможно 1-2 не видно из за ракурса.
Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
28.12.2017 в 15:06:46
AVSh, Захват 1 м. , штатный брус КТ-1 (Белорусской).Расход топлива умиляет ,2л. на га ,учитывая мой культиватор переросток МБ-105.
Аватар пользователя
Franuk
Полоцк
29.12.2017 в 18:58:34
AlexSvg написал: Не много о конной косилке, вибрации, сцепке и не только http://www.mastergrad.com/forums/t55589-motoblok-belarus-09n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=370 ну и видео https://youtu.be/0CdqvuHeeXM
AlexSvg, Вибрация,сцепка-это понятно,если бы еще косить без остановок.Я сразу поставил двойные пальцы (Шумахер)от комбайна без регулировок.Сразу косил вроде нормально-была более громоздкая сцепка и ложил груз между мотоблоком и косилкой кг 40.Потом эта сцепка от груза расшаталась и я переварил на более легкую и без груза.Теперь не то,на мягкой и мелкой траве проедешь 5 м ,какой то треск в редукторе и на юз ,почистишь ножи(вроде и немного травы)и дальше 5-10 м. На жесткой и сеяной траве еще более-менее норм.Буду опять груз пристраивать.Фото не очень--косилка
укрыта немного на зиму,не собирался ее пока показывать
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
30.12.2017 в 03:10:21
!На такой зелёной массе и я танцую с бубном . []н(https://cdn.mastergrad.com/mediafiles/b6/92/e2/b692e2efc4484ce084fb7357f688759e.jpeg)
Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
30.12.2017 в 03:58:09
Фото не прошло.
Аватар пользователя
Franuk
Полоцк
30.12.2017 в 18:01:03
Ёмоё, Такой"дендропарк" должен неплохо коситься ,главное пробить первую "борозду"
Аватар пользователя
Franuk
Полоцк
30.12.2017 в 18:09:50
Ёмоё написал: "Вести с полей"
Ёмоё, А лошадь для души или в помощь 105-й?
Аватар пользователя
AlexSvg
Светлогорск
30.12.2017 в 21:53:58
Franuk написал:
Franuk, На моей косилке из переделок только прицепное и "тапки" вместо 5,50 поставил 6,50/16 (больше диаметр колеса -- покрышки вернее, -- больше рычаг за который проворачивается редуктор, -- легче провернуть). Потеря в частоте работы сегментов, но с косьбой справляются. Пригруза на прицепном нет. Но перед каждым выездом на косьбу снимаю нож и правлю сегменты (оселком крупным, а при больших зазубринах и болгаркой, осторожно не пережигая (не отпуская) метал сегмента). С подточкой ножа косить заметно легче. Начинал косить ещё лошадкой. В юз в основном от веток, мелкой поросли кустов и деревцев, ну пару раз ещё от проволки было. От травы юзит редко, но если здать в зад см 30-40 и снова "алга" -- часто помогает без чистки ножа от травы. Больше забивает прошлогодней травой, или сильно полёглой. У меня как то так. Мотоблок Беларус 09Н.
Аватар пользователя
Franuk
Полоцк
30.12.2017 в 22:58:30
AlexSvg, Спасибо! Не ожидал такого скорого ответа -не часто вижу этот ник на форуме,раньше встречал в "Мотоблок Беларус...." но я тогда еще мог только читать :).Про покрышки намек понял -есть от Газели ,сравню.Про юз из-за веток и проволоки-это понятно ,но вот от отавы(второй укос)высотой с четверть-это сложнее понять.Может я намудрил с этими пальцами и нож у меня под них самозатачивающийся с зазубринами ,сегменты стоят попеременно-вверх-вниз.Мне сказали что будет косить даже в дождь ,но может это если на тракторной косилке.С заводскими пальцах и ножем даже не пробовал косить,сразу поменял как купил(б/у).Фото с лучшим обзором сброшу позже. Мотоблок МТЗ-05 ,двиг 9 л с.Еще один момент -когда держу приподнятой косу-тогда косит,как опустил-пару метров и... задний ход
Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
30.12.2017 в 23:30:34
Franuk написал: Ёмоё, Такой"дендропарк" должен неплохо коситься ,главное пробить первую "борозду"
Franuk, Про "первую",такие дебри стараюсь не косить ,но когда прошлёпал время укоса и в зиму делянку не оставлять -постричь надо.Не прокашиваю , а Трамбую ,укатываю первую грядку , а затем в пол косы захват -глохнут 9 бензиновых.
Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
30.12.2017 в 23:46:40
Franuk написал:
Franuk,
Franuk написал:
Franuk,Это больще наследие Застольных времён .Сейчас с Конём растался .Хотя тонну полезного груза он вытаскивал в горку , где МБ и себя не вытянет .
Аватар пользователя
Franuk
Полоцк
01.01.2018 в 13:35:47
AlexSvg,
Franuk написал: Не ожидал такого скорого ответа -не часто вижу этот ник на форуме
Аватар пользователя
AlexSvg
Светлогорск
07.01.2018 в 10:21:10
Franuk Просмотрел Ваши фото, но, к сожалению, ни чего подсказать не смогу. С таким типом ножа на косилке я не работал. В моем случае -- родной заводской нож с "гладкими" сегментами, в работе с 2003 года. Поменял только сегмента может три ( из-за облома ). Второй нож из комплекта косилки ( косилку покупали с завода, в прямом смысле ) с "зубастыми" сегментами, до сих пор в запасе, как по заводу и был в деревянном бруске :) Во время косьбы, для лучшего самоочищения ножа косилки, носки пальцев приподнимаю немного выше чем брус ножа. Приопускаю только на "полёглостях" травы. Но ухудшается, естественно, самоочистка. Высоту косьбы отрегулировал башмаками-салазками которые под брусом. Башмак, который ближе к косцу, идёт уже по скошенному, и иногда забивается подкошенной травой, приподнимает брус выше, чем башмак дальний -- идущий в травостое. В моём случае разница в одно отверстие. Перепад на пару сантиметров по ширине ножа 1 метр незначителен, но забивается меньше. Сам нож по отношению к "фронту кошения" дальний ( по ходу -- правый ) край выставлен натяжением тяги на пару-тройку см вперёд по отношению к ближнему ( левому ), для компенсации небольшого разворота из-за сопротивления ножа при косьбе ( имеет место быть ). Но всё это только моё мнение из моей практики. В Вашем случае, возможно, нужны будут другие решения или регулировки. Я поделился только тем, что делал сам. Как правило в покосе, в полевых испытаниях. С уважением...
Аватар пользователя
Ёмоё
Курск
07.01.2018 в 12:42:47
AlexSvg, У меня также "серповидный нож" лежал в футлярчике, пока таскал косилку.Требует раза в 2 больше мощности .Гладкому легче срезать за счёт скольжения .
Аватар пользователя
Franuk
Полоцк
07.01.2018 в 18:37:26
AlexSvg написал: В моем случае -- родной заводской нож с "гладкими" сегментами, в работе с 2003 года.
Даа,стаж солидный ,у меня 2 сезона. Не хочу ставить заводские пальцы и нож -ведь косила на крепкую 4-ку.Я сразу неправильно поставил пальцы ,подложил прокладки и снизу и сверху бруса и нож у меня ходил не вплотную к брусу,а был в свободном полете ,тогда косила.Когда узнал как нужно и поставил плотно к брусу нож и уменьшил зазор (кажется 14 мм для этих пальцев),стало хуже забивать ножи.Может и не только от этого.Носки пальцев тоже приподнимаю.Салазки стоят на одном уровне,попробую поменять как ты(Вы :sorry: ) советуешь.Угол "атаки" бруса с ножем менял,но наверно мало,все равно брус как бы отсажен назад.Спасибо за отклик ,буду к сезону что то делать ,не хочется снова переходить на навесную косилку или пальцы менять.Всего доброго!
Назад
