Финишные нейлеры разнокалиберные - Сенко 15го калибра , ДВ 16го .
Различны и углы наклона обоим , принцип действия , акб , типы двигателя и пр. вещи .
Тем интереснее будет сравнение .
Пока всё .
бегрол, вопрос у меня - причина покупки,чем аргументировано приобретение,как с расходкой в ваших краях?
У меня прямой Риоби 18-й ,планирую ещё купить 15 калибр.
Вячеслав И. написал: бегрол, вопрос у меня - причина покупки,чем аргументировано приобретение,как с расходкой в ваших краях?
Вячеслав И., ну Сенко не мой - он любезно предоставлен Сергеем (Aski) .
А аргумент простой - лень !
Лень на некоторые объекты везти компрессор , шланги - все это разматывать и т.д.
Тем более бывает небольшой объем работ (имитация , планкен , вагонка и т.п.) , отсутствие на объекте электричества ..
Что касается расходки - в Питере есть магазин . Гвоздемет называется . Там практически вся расходка есть . ТК отправляют всем желающим . МийнПак так же есть .
Единственно засада с 16ым калибром - он во всех магазинах продается "прямой" - то есть обоимы ез наклона - приходится заказывать . Либо ДеВольт СПб , либо в Финляндии ..
Сборка Сенко очень качественная - сопряжения и зазоры везде одинаковые . Всё до чего прикасаются руки обрезинено . АКБ (1,5а/ч) тоже обрезинена . На гашетке обрезинка .
АКБ кстати очень большая - на фото сравнение с акб ДВ 2 а/ч .
бегрол, На первый взгляд у Деволта работа аккуратнее.
Navigator88, дело в том , что это моя вина . Оба шпиличника имеют регулировку глубины забивания гвоздя . Я на другой деревяшке тренировался - все было нормально . Возможно эта доска другой плотности + я не везде бил вертикально . Короче , если надо забить идеально - это несложно сделать любым из представленых девайсом .
Сенко .
Зеленым цветом светит кнопка - это означает что аппарат готов к стрельбе .
Если кнопка мигает - значит включен секвентальный режим - серийная забивка шпильки при касании носиком заготовки .
Из прочих особенностей СЕНКО : в баллоне закачен газ - мотор оттягивает поршень , поршень сжимая газ повышает давление этого самого газа . Курок освобождает поршень , сжатый газ его толкает и гвоздь забивается .
бегрол, по расходке в Москве знаю есть для Сенко в 100пил, gngroup, и у самих Сенко.
По Девалту-именно из-за угла наклона я не купил такой.Возможно в gngroup есть для него..,если есть с таким углом модель Trusty.Поискать аналогичную пневматику и там закупится.
Вячеслав И., я ж говорю - заказал в
Можно с Финляндии привезти . Если большие объемы - просто заказать заранее побольше .
Кстати , монтировал недавно забор - удобно сначала прихватить доску штифтами (один сверху , один снизу) и потом уже висящие доски прокручивать саморезами .
В плюсах ДВ помимо безщеточности - линейка инструмента на этих акб , их бОльшая емкость . Так же ДВ спокойно стоит и на акб и на голове . Сенко либо лежит на боку , либо стоит на батарее на подставке (магазин ниже аккумулятора).
В плюсах Сенко - конструкция , которая по заявлениям производителя не уступает в надежности и долговечности пневматике . А так же "нормальный" калибр шпилек , который более распространён в РФ .
alzp написал:
как с откликом (задержка между нажатием и забитием) и скорострельностью ? сколько на одном заряде можно набить ?
спасибо !
alzp, значит так :
Сенко лупит без задержки и в одиночном и в секвентальном режимах .
ДВ бьёт с полсекундной задержкой начальной в одиночном режиме . То есть первый выстрел происходит так :
Прижимается носик - мотор разгоняется полсекунды (слышно-жужжит двигатель разгоняясь) - нажатие на курок - выстрел . Если в течении секунды надо произвести еще выстрел , то он происходит без задержки , т.к. двигатель не успевает остановиться .
Стрельба очередями происходит без задержки .
SerShe написал:
Спасибо, Гриш. Надо попробовать будет, все дешевше, чем у Боша.
Подешевле немного ..
Но стоят все равно как 32ые шпильки 15 калибра - которые выглядят намного богаче , нежели 16ый калибр .
Несправедливо .
бегрол, да ладно, в дереве когда сидят, красоту не видно. Вот деволтовские вроде аккуратней торчат. У Боша гвозди в Австрии делают, наверное потому дороже получаются. Мой нейлер с производства сняли, так хоть гвозди есть где брать, если что. Интересно, как они ржавеют, одинаково?
