m.ix
m.ix
10.10.2016 в 05:02:41
в основном этот способ годится для порошков типа комета
сначала делаем переливалку пересыпалку берём две не пухлые шайбообразные крышки из под пластиковых бутылок типа аля газирофка можно обшулушить напильником поверхности крышек склеить супермоментом присыпая в щели стружку от оргстекла и на сутки на высыхание оставляем. далее делаем отверстие по шире по больше
теперь это можно накрутить на 2х литровую бутылку
воронку делаем так же из двух литровой бутылки и вкручиваем в ответную часть пробки.
теперь порошок можно пересыпать из пакета или бутылки в бутылку при пересыпании из бутылки в бутылку на верхнюю слегка надавливаем и отпускаем во время отпускания надавливаем на нижнюю бутылку и так далее пока не пересыплеться всё.
в полторалитровую бутылку умещаются 3 пакетика или 3 банки комета
после того как бутылка наполнилась можем закрутить пробкой в пробке делаем отверстие 5-10мм
после чего можно этот порошок сыпать на поверхность типа ванная как из бутылки поливая водой, это свойство порошка, потому не все подобные порошки могут так легко выливаться из бутылки.
подобным способом уже лет 6-8 пользуюсь
Фотографирую то что ремонтирую.
sanya1965
sanya1965
11.10.2016 в 11:01:19
надо дополнить... способ подойдет тем, кто выносит порошки в карманах россыпью с родного предприятия....
m.ix
m.ix
11.10.2016 в 15:54:40
нюхательный мелкосиперсионный табак
