grashkaya
grashkaya
Кельменцы
10.10.2016 в 17:10:33
Хотим сделать террасу (в нашем случае - неотапливаемую пристройку, которая открыта с трех сторон и имеет крышу) функциональной в непогоду. Первая идея - панорамное остекление с двумя распашными створками входа. Начали узнавать, спрашивать... Нам посоветовали постелум - вариант, когда в хорошую погоду можно все без исключения стеклянные панели сдвинуть в сторону, полностью освобождая проем. В теории звучит и на практике выглядит круто, но... Все эти движения-раздвижения системы (даже при наличии уплотнителей) разве позволят обеспечить защиту от ветра и влаги? Прошу поделиться опытом эксплуатации подобных систем. Заранее спасибо за ответы.
sanya1965
sanya1965
10.10.2016 в 18:20:03
смотря какие... Lumon позволяет... однако под такие системы не удастся обойтись существующими закладными профилями... должен быть жесткий фундамент, который не ломает грунтом... потом швеллер... потом монтаж на него... по деньгам... может статься, что эта система будет дороже всей дачи со всеми постройками...
grashkaya
grashkaya
Кельменцы
20.10.2016 в 12:31:32
sanya1965 написал: смотря какие... Lumon позволяет... однако под такие системы не удастся обойтись существующими закладными профилями... должен быть жесткий фундамент, который не ломает грунтом... потом швеллер... потом монтаж на него... по деньгам... может статься, что эта система будет дороже всей дачи со всеми постройками...
sanya1965, Понимаем, что это очень дорого, но расцениваем это вложение в качестве капитального, "на века". Вот поэтому и возникает вопрос об эксплуатационных характеристиках и, непосредственно, долговечности. Я так понимаю, что элитные системы Европы (тот же упомянутый Lumon, Salinox и другая братия) с алюминиевым профилем (верх-низ) будет действительно с нужной изоляцией? К тому же, дизайнер уверяет в том, что такие системы стоят по 20 лет безо всяких проблем, а потом минимальное обслуживание (уплотнители сменить и смазать че-нить там, по необходимости) и еще столько же стоят. Это так и есть? Какое ваше мнение об этих супер-пупер остеклениях? Спасибо, что ответили.
sanya1965
sanya1965
20.10.2016 в 15:20:06
grashkaya написал: Понимаем, что это очень дорого, но расцениваем это вложение в качестве капитального, "на века". Вот поэтому и возникает вопрос об эксплуатационных характеристиках и, непосредственно, долговечности. Я так понимаю, что элитные системы Европы (тот же упомянутый Lumon, Salinox и другая братия) с алюминиевым профилем (верх-низ) будет действительно с нужной изоляцией? К тому же, дизайнер уверяет в том, что такие системы стоят по 20 лет безо всяких проблем, а потом минимальное обслуживание (уплотнители сменить и смазать че-нить там, по необходимости) и еще столько же стоят. Это так и есть? Какое ваше мнение об этих супер-пупер остеклениях?
капитальное можно рассматривать в многоэтажке.... долговременное в смысле.... для частного дома всегда найдется дурак с камнем... или с двумя.... типа чо оне жируют.... "нужная изоляция" -это не для раздвижек... они холодные по определению... защитят от дождя и ветра... в первое время не текут по уплотнениям.... в основном такие системы придумывали для предприятий питания.... кафешки-рестораны-бары... где разбитая витрина будет оплачена посетителем... а в первом уровне частного дома я бы сильно задумался о ее применении....
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
28.10.2026 в 10:15:22
Раздвижные панели в такой системе — это компромисс: проём освобождается полностью, но герметичности распашного окна там не будет никогда, потому что в притворах работают щёточные и ЕПДМ-уплотнители, а не многоконтурный прижим. На практике защита от влаги держится на трёх вещах: нижний рельс с водоотводом и уклоном 3–5 мм на 3 м в сторону улицы, нахлёст панелей 20–30 мм внахлёст по ходу движения и второй контур уплотнения по вертикальным стойкам — если этого нет, косой дождь при ветре 12–15 м/с затекает на пол террасы. Ветровая нагрузка на панель 1,2×2,5 м при 20 м/с — порядка 130–150 кг, поэтому направляющие должны стоять не на закладных в кладке, а на жёсткой раме (швеллер/профиль) по бетонному ростверку с анкеровкой от 12 мм: если основание «гуляет», панели начинает клинить уже на второй сезон. Обязательно закладывайте компенсационные зазоры — алюминий даёт около 2,4 мм на 3 м при перепаде 60 °C, иначе летом раму ведёт, а ролики выдавливает. Ещё считайте вес: стеклопакет 6-14-6 — около 30 кг/м², под него нужна усиленная каретка, а не стандартная на 80 кг на створку. Для неотапливаемой террасы раздвижка — нормальное решение, но сразу проектируйте вентиляцию и отвод конденсата, иначе получите «парник» с лужами по утрам.
